Wechselrichter ABB / PowerOne
frank0312
Beitrag von frank0312 »
Tolle wäre eine Einbundung von ABB / PowerOne Wechselrichter in Solaranzeige.
Noch laufen meine Aurora Power One Wechselrichter PVI-3.0-TL-OUTD-S (jetzt ABB)
Bisher finde ich diese nicht in der Liste der WR
Re: Wechselrichter ABB / PowerOne
Als Voraussetzung ist, dass du die Protokollbeschreibung des Herstellers von der Schnittstelle hast. ABB hat aber bis jetzt diese noch nicht herausgegeben.
frank0312
welche Daten benötigst du denn ?
Habe zur Zeit Solarview laufen wo die ABB enthalten sind, da sehe ich auch zum Teil Protokolldateien
-i = IP-Adresse des Ethernet-Konverters (im Beispiel 192.168.178.9).
-p = Port des Konverters – zuvor eingestellter Port (im Einrichtungsbeispiel war das 10000)
-c = Anzahl der Wechselrichter (im Beispielbild 1)
-w = Installierte Leistung pro Wechselrichter, bei mehreren Wechselrichtern durch Komma
getrennt, also z.B. 12000,3000
Damit kann ich jetzt leider nichts anfangen. Eine Protokollbeschreibung sind mehrere Seiten. Ist das bei dem Gerät ein MODBUS Protokoll?
frank0312
ja soweit ich das jetzt auch in den Unterlagen gefunden habe ist das ein MODBUS
Ist auch ein Konverter von RS232 auf USB angeschlossen.
nevetoe
Beitrag von nevetoe »
erst mal ein Lob an deine Arbeit hier. :)
Zu dem Wechselrichter hab ich folgende Daten gefunden:
http://www.curtronics.com/Solar/AuroraData.html
http://auroramonitor.sourceforge.net/
Wobei ich bin eben kein Coder und mir das schlichtweg zu hoch.
Suche schon eine weile nach einer Alternative zum "SolarLog 1000" da er einfach zu langsam ist und mir ständig komische Werte angibt und die ich auch nicht korrigieren kann. :(
Im Topic erwünschte Wechselrichter findest du von mir auch einen Eintrag, von vor zwei Jahren glaube.
LG Andi
nevetoe
JoahimSiebert
Beitrag von JoahimSiebert »
Hier ist der Link zu dem Dokument mit den Modbus Registern
https://library.e.abb.com/public/c4f8b5 ... i29NscOAl
Ich habe auch 5 Stück der Wechselrichter Power one (ABB) AU TRIO-27.6-TL-OUTD-S2J-400 laufen und möchte die mit der Solaranzeige auslesen
Inntaler
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Inntaler »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Fr 5. Aug 2022, 13:19
Servus,
könnte das evtl. helfen?
AuroraCommunicationProtocol_4_2.pdf
(241.28 KiB) 258-mal heruntergeladen
Inntaler hat geschrieben: ↑
So 15. Jun 2025, 18:43
Servus,
Das sieht gut aus. Ist aber ein sehr spezielles Protokoll. Was für ein Protokoll hat das Gerät denn jetzt? MODBUS oder dieses Spezielle?
