Probleme nach Update
Nordlicht333
Beitrag von Nordlicht333 »
ich hab mir die Solaranzeige 2023 eingerichtet und seitdem lief sie ohne Probleme.
Hab mich damit nicht weiter beschäftigt und stecke deshalb nicht so tief im Thema.
Nun habe ich neulich mal gedacht mach mal ein Update.
Hat auch geklappt und danach lief auch alles noch zufriedenstellend.
Ich habe 2 Wechselrichter, einen Sungrow SG5.0 RT und einen Sungrow SH6.0 RT.
Nun habe ich festgestellt das nach ungefähr einem Tag keine Daten mehr geliefert werden.
Im Log steht dann Lesefehler.
Es hilft nur ein Neustart der Anlage, danach läufts wieder für einen Tag und dann bricht es wieder ab.
Ich habe weiter nichts geändert, kein Firmwareupgrade am Wechselrichter und auch sonst nix am Netzwerk.
Bin für jede Hilfe zur Eingenzung des Fehlers dankbar.
Re: Probleme nach Update
Was für ein Update hast du denn gemacht? Ein Update auf das Betriebssystem?
Mit
apt update
apt upgrade?
Nordlicht333
Hab beides gemacht.
In dem Bereich musst du das Problem suchen. Hast du von Bullseye auf Bookworm hochgerüstet?
Wenn du nicht ein Linux Experte bist, wird es viel einfacher sein, das aktuelle Image zu nehmen und die Installation noch einmal neu durchzuführen.
Hilfe dazu findest du hier.
Nordlicht333
Bookworm war schon drauf.
Leider kenne ich bei Linux nur das Nötigste.
Ich versuche mal mein RaspiBackup zurück zu spielen. Vielleicht habe ich ja Glück.
Aber hätte ich nur Update und kein Upgrade machen sollen?
Will den Fehler ja nicht noch mal machen.
Finde es aber komisch, daß einen Tag alles normal läuft und dann nix mehr geht.
Danke Dir erstmal.
Nein, das nützt auch nichts. Wenn man kein Linux Experte ist, dann weder apt update noch apt upgrade eingeben, sondern das Betriebssystem nicht anrühren. Nur ab und zu "sudo update" eingeben, damit die Solaranzeige auf den neuesten Stand gebracht wird.
Wenn man als Linux Laie die aktuelle Betriebssystemsoftware benutzen möchte, dann ein neues Image herunterladen und installieren. Damit weiß man, dass das Betriebssystem richtig angepasst ist und läuft.
Beim Betriebssystem update gibt es viele "Fettnäpfchen", die man kennen muss. Da die Solaranzeige hinter einem NAT Router im lokalen Netzwerk läuft, ist ein Update, nicht nötig.
Nordlicht333
Danke Ulrich, ich behalte das im Hinterkopf.
Habe jetzt erst mal meine Sicherung zurückgespielt.
Das hat reibungslos geklappt und nu läuft erst mal alles wieder.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
haste "Dusel" gehabt, weil Backup :thumbup:
Wenn du mal wieder länger nicht im Forum warst, entweder vorher kurze Frage rein, oder in der "Suche" kurz informieren.
Das normale update aktualisiert ja nur die solaranzeige Soft, nicht Grafana, nicht Linux.
Vergess nicht, vorher deine angepassten Files extra wegzusichern, die werden sonst überschrieben (nicht die _math)
alexg
Beitrag von alexg »
Ich hänge mich hier mal mit rein. Nachdem das System mehr oder weniger über Jahre stabil lief habe ich mittlerweile (seit ca. 2 bis 3 Wochen) täglich Modbus "Abstürze" im Wechselrichter/Winet-S. Ich kann auf das Webinterface von Winet zugreifen und diesen darüber auch neustarten, dann läuft das ganze wieder bis zum nächsten Absturz.
Es gibt zwei Clients die auf die Modbus-Schnittstelle zugreifen, evcc und Solaranzeige. Gab is in letzter Zeit Änderungen in der sungrow.php?
Kann ich diese für meine Bedürfnisse reduzieren, hab zum Beispiel keine Batterie dran hängen.
Wenn du evcc abklemmst, wird es keine Probleme mehr geben. Man darf keine 2 MASTER an einen Slave hängen.
