Kein Kontakt zum zweiten Wechselrichter
kunzth
Beitrag von kunzth »
Guten Morgen,
ich habe die Multi-Regler-Version für die Solaranlage (2xHuawei WR, 3ktl und 8ktl) eingerichtet.
Der 3ktl lauscht auf auf Adresse 1 und der 8ktl auf Adresse 16.
Im Log erhalte ich für den 8ktl die Fehlermeldung "Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502" (2.user.config.php)
Auszug aus dem Log:
21.06. 07:06:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 07:06:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
21.06. 07:06:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.06. 07:06:01 -Huawei: 192.168.1.217 Port: 502 GeräteID: 1
21.06. 07:06:05 -Wechselrichter: (53554e32)
21.06. 07:06:05 > -Gerätetyp: SUN2000-3KTL-M1 Modell ID: 424
21.06. 07:06:08 -Wechselrichter-Daten: (00060000)
21.06. 07:06:10 -Batterie-Daten : (00000000)
21.06. 07:06:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 07:06:10 -Multi-Regler-Ausgang. 0
21.06. 07:06:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 07:06:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
21.06. 07:06:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
21.06. 07:06:11 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.06. 07:06:11 -Huawei: 192.168.1.217 Port: 502 GeräteID: 16
21.06. 07:06:26 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502
21.06. 07:06:26 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
21.06. 07:06:29 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Wenn ich die Reihenfolge vertausche (GeräteID's in der 1.user.config.php und 2.user.config.php) dann bekomme ich auch die Fehlermeldung
"21.06. 08:17:49 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502" 2.user.config.php); d.h. dass der zweite Aufruf von huwei_LAN.php nichts findet.
Mit der Single-Version, getestet für beide WR scheint es zu funktionieren.
Für Vorschläge zur Behebung bin ich dankbar.
Sonnige Grüsse,
Thilo
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: Kein Kontakt zum zweiten Wechselrichter
Hallo Thilo,
Deine GeräteID = 16 scheint mir das Problem zu sein. Das wäre sehr ungewöhnlich
$WR_IP = "192.168.1.217";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
//                       Maximal "256" = Hex FF
//                       Bei MODBUS Geräten muss hier die MODBUS ID
//                       eingetragen werden.
Ich würde es einmal mit
$WR_Adresse = "1";
oder
$WR_Adresse = "2";
oder
$WR_Adresse = "3";
versuchen. Nach dem Ändern brauchst du nur 1 Minute zu warten, dann sollte das Ergebnis in der LOG Datei stehen.
kunzth
ich probiere es mal aus, aber mit der Einzel-Version funktioniert es ja. Die "16" habe ich über die Fusionsolar-App in den Kommunikationseinstellungen für RS485 ausgelesen.
Bis später
Thilo
kunzth
ich habe die GeräteID 1-4 mal durchprobiert. Immer die gleiche Fehlermeldung:
21.06. 13:41:19 -Wechselrichter: (0)
21.06. 13:41:19 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Danach habe ich nochmals die Einstellungen am WR überprüft
In der App: Kommunikation->RS485
WR 3KTL hat die Modbus-Addresse 1
WR 8KTL hat die Modbus-Addresse 16; wieso weiss vermutlich nur der Installateur.
Viele Grüsse,
Thilo
Kann es sein, dass die Adresse 16 eine Hex Zahl ist? Dann wäre das Dezimal 22.
Versuche es doch bitte einmal mit 22
kunzth
nein, Address 22 funktioniert auch nicht.
Ich habe jetzt nochmals die Single-Version laufen lassen; einmal für Addresse 1 (->3KTL) und für Adresse 16 (->8KTL).
GeräteID: 1:
-Multi-Regler-Ausgang. 1
GeräteID:16:
> -Gerätetyp: SUN2000-8KTL-M1 Modell ID: 428
-Batterie-Daten : (00020000)
-InfluxDB => [ AC
Viele Grüsse,
Thilo
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 211 Mal
Hast Du die Wechselrichter untereinander und dann nur mit einem Netzwerkkabel über LAN mit dem Netzwerk verbunden?
