Shelly Automation Version 2
Seit einiger Zeit übernimmt Shelly gegenüber von Sonoff die Führung im WiFi Relais Markt. Deshalb habe ich jetzt speziell für die Shelly Geräte eine Steuerung programmiert, die mit den Shelly Relais "Out of the box" funktioniert. Sie benötigen kein TASMOTA mehr. Mittlerweile gibt es ja unzählige Shelly Typen von WiFi Relais mit und ohne externe Sensoren.
Die Steuerung "Shelly Automation Version 2" arbeitet ähnlich der "alten Automation", ist jedoch viel flexibler und leistungsfähiger. Hier ist die Installationsanleitung. Wer möchte, kann die BETA Version schon einmal testen.
Re: Shelly Automation Version 2
Die Steuerung ist erweitert worden. Es können jetzt 10 Influxwerte und 4 SQLite Datenbankwerte verglichen werden und 5 Relais zum schalten benutzt werden.
Wer die neue Version benutzen möchte, entweder die Installation noch einmal neu machen oder auf der Konsole
autov2_update eingeben.
Bitte 2 x nacheinander ein Update machen, erst dann ist die neue Version einsatzbereit.
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Hat geklappt funktioniert soweit eine andere Frage noch wie machst du das mit den mehrfachen Schaltkontakten? werden die jeweils als 1 Relais geführt oder gibt es da auf 1 Relais dann 2 Schaltmöglichkeiten?
viewtopic.php?p=32232#p32232
Im Moment ist es erst einmal angedacht, dass man pro Schaltpunkt ein Relais auswählen kann und dann entweder Kontakt 1 oder Kontakt 2
Es beleibt also bei 5 Schaltpunkten.
Ob ich das später einmal erweitere, kann ich noch nicht sagen. Kommt darauf an, ob die Steuerung benutzt wird oder nicht.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
hab die AutoV2 seit gestern testweise auf nem 516er System und auf dem Haupt PI mit 6.1.0 laufen.
Ich finde keinen Bug, läuft wie es soll.
Was totale Begeisterung auslöst, es gehen BEIDE Automationen auf einem 610er..heisst die alte Tasmota Variante wie die neue Shelly only, dadurch ist man ja völlig flexibel was die HW betrifft
da vielleicht für Newbies der Hinweis auf Tasmota
Es gibt jetzt die Version 2.2
Bitte "autov2_update" eingeben.
Wenn man das erste Mal ein Update auf die Automation V2 macht, dann bitte 2 x "autov2_update" eingeben.
Man kann so oft wie man will updaten, passieren kann da nichts.
Danach bitte die neue Beschreibung auch lesen.
danke für die Arbeit.
Meine Frage:
Ist es möglich oder angedacht auch ein Shelly Pro3 mit allen 3 Kanälen
jeweils einzeln ansteuerbar, zu verwenden ?
Uwe
Meine Frage:
Uwe
Hallo Uwe,
ja, es ist in der Planung, bis zu 4 Kontakte pro Relais zu steuern. Insgesamt jedoch nicht mehr als 10 Kontakte. (Alle Relais zusammen)
Geplant sind das Maximum von 10 Relais mit zusammen 10 Kontakten und maximal 4 pro Relais.
- Schwarzermann
Hm da hätte ich noch nen Vorschlag, könnte man die Relais mit einer Zeit versehen und zwar in welchem Zeitraum diese einschalten sollen zb beim Laden von Akkus das man eben nicht früh Laden möchten sondern zur Mittagszeit oder Nachmittagszeit wäre sowas möglich?
