Ist Ihr Regler nicht dabei?
Re: Ist Ihr Regler nicht dabei?
Ich habe dir eine eMail geschickt. Bitte auch im SPAM Ordner nachsehen.
Hallo Ulrich.
Ich habe einen FoxESS H3 (15 Pro) Wechselrichter. FoxESS ist mittlerweile auch in Deitschkand immer mehr verbreitet.
Evtl. Würde es sich (nicht nur für mich) anbieten, wenn diese Modelle auch angebunden werden können.
Laut dem Dokumente kann man bei FoxESS entsprechende Infos anfordern.
https://de.fox-ess.com/download/upfiles/FAQ.pdf
Danke und Grüße sebsacs
Ich habe bei FoxESS angefragt, ob ich die Protokollbeschreibung bekomme. Mal sehen, ob die antworten.
Online findet man auch ein/das Modbusregister.
https://github.com/rsaemann/HA-FoxESS-H ... -Registers
Die Protokollbeschreibung habe ich von dem Hersteller bekommen. Die Umsetzung kann ich aber zeitmäßig erst in ein paar Wochen beginnen. Ich melde mich wieder.
Hallo zusammen, ich habe einen STH-10KTL-HT Wechselrichter von Sunways.
Besteht hier die Chance, die Daten auszulesen?
Servus Matthias,Piazza hat geschrieben: ↑Di 20. Feb 2024, 11:03Servus beisammen
SOLAR LOG 50
Ich habe in der Multi-Version schon meinen Kostal Plenticore als auch mein Shelly 3M eingebunden. Was ich aber nicht hinbekomme, das ist den SOLAR LOG 50 einzubinden, da der leider hier auch nicht aufgeführt ist. Das Teil ist über LAN erreichbar.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Matthias
bist Du inzwischen mit der Einbindung des Solar-Log weiter gekommen.
Ich stehe vor dem gleichen Problem. Mit dem Solar-log Zähler hab ich es schon probiert, das geht nicht.
Schönen Gruß, Franz
SOLAR LOG 50
Vielen Dank!
Matthias
das Problem mit dem SolarLog 50 hatte ich auch.
Auf Rückfrage teilte mir SL mit, dieses Gerät sei nicht zum Auslesen geeignet, es ist ein reines Gateway für das Internet.
Für einen alten SolarLog 500 hab ich es teilweise gelöst, indem ich in unzähligen Reglern die Register aus der SolarLog Beschreibung ausprobiert habe.
Mit dem Regler 74 geht es ganz gut.
Ich hab leider von Programmierung keine Ahnung, daher ist es eine reine Rumprobiererei.
Was ich noch nicht gelöst habe:
Wenn ich den Regler 74 umbenenne, in der multi_regler_auslesen.php eine neue Nummer gebe (z. B. 99) und die auch in der entsprechenden 4.user.config.php eintrage, funktioniert das Dashboard nicht mehr.
Weißt Du dafür eine Lösung?
Hat sich erledigt, ich habs gefunden.
michaelpmi
Re: Ist Ihr Regler nicht dabei? FSP Offgrid Zero 5K
Hallo zusammen. Ich habe die Liste schon durchgeschaut aber es sind von FSP nur 2 andere Geräte verfügbar. Weiss jemand ob "mein" Inverter mit Solaranzeige funktionieren würde. Danke für Euere Hilfe!
