Multi Regler nur 2 Wechselrichter?
Die Solaranzeige ist ein Programm, was im Prinzip nur PHP 7.x, Grafana und InfluxDB benötigt. Diese Programme müssen zusammen auf einem angepassten Betriebssystem laufen.
maximinus
Beitrag von maximinus »
Ich habe kürzlich einen dritten Wechselrichter PIP5048GK installiert. Die ersten beiden sind an den beiden USB2 Ports angesteckt und funktionieren seit Jahren einwandfrei. Den neuen habe ich an einen USB3 Port angesteckt. Ich habe eine 3.user.config.php erstellt die auch versucht wird einzulesen. Das USB Port kann nicht geöffnet werden wie die Logdatei zeigt.
29.07. 22:13:08 |--------------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
29.07. 22:13:08 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 26
29.07. 22:13:08 |------- [Regler 26] --- Start qpi_p30.php --- [19.06.2024] ----
29.07. 22:13:08 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
29.07. 22:13:08 XX -Exit....
Am WR kann es nicht liegen da von ihm Daten empfangen werden wenn er an einem dieser USB2 Port angeschlossen wird. Auch über einen Portextender angeschlossen werden immer nur 2 Wechselrichter erkannt. Es ist ein RasPi4 4GB mit 64bit bookworm.
Wie kann ich erreichen dass der dritte WR ausgewertet werden kann?
LG Gerhard
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: Multi Regler nur 2 Wechselrichter?
maximinus hat geschrieben: ↑
Di 29. Jul 2025, 22:28
entweder ist der Port falsch oder gar nicht konfiguriert (/etc/udev/rules.d/...)
oder du hast vergessen den Pi nach Anstecken des USB Adapters neu zu starten (reboot)
Solange diese Fehlermeldung erscheint, geht nix
Starte bitte den Raspberry einmal neu und poste dann die nächsten 3 Minuten aus der LOG Datei hier.
maximinus
Danke andreas_n,
In die 3.user.config.php habe ich
$USBDevice = "/dev/hidraw2";
eingetragen.
nachdem in der 1.config.php hidraw0 und in der 2.config.php hidraw1 steht
In der 99-usb-serial.rules steht:
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.1", SYMLINK+="hidraw0", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.2", SYMLINK+="hidraw1", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.3", SYMLINK+="hidraw2", OWNER="pi"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.4", SYMLINK+="hidraw3", OWNER="pi"
die 99-com.rules habe ich nicht verändert und gebootet habe ich bereits mehrmals.
Was aber merkwürdig ist, dass bei der Abfrage
udevadm info -a -n /dev/hidraw0 | grep '{devpath}' | head -n1
als Antwort ATTRS{devpath}=="1.4" statt 1.1 kommt. Bei
udevadm info -a -n /dev/hidraw1 | grep '{devpath}' | head -n1
als Antwort ATTRS{devpath}=="1.2" kommt was stimmen würde aber bei
udevadm info -a -n /dev/hidraw2 | grep '{devpath}' | head -n1
als Antwort Unknown device "/dev/hidraw2": No such device
Die beiden alten WR sind aber an den USB2 Ports , also 1.3 und 1.4 angeschlossen und erhalten dort ihre Daten.
@Ulrich
In die LOG Datei kommt immer die selbe Meldung "USB Port kann nicht geöffnet werden".
Es sieht so aus als würde die 99-usb-serial.rules gar nicht gelesen.
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche.
LG Gerhard
Hi Gerhard,
bei @hidraw Schnittstellen bin ich raus, grad mal die ForenSuche bemüht...scheinbar geht da nicht immer alles mit allem,
da müssen andere Jungs ran :?
maximinus
Schade. Danke jedenfalls. Vielleicht findet sich noch jemand der da durchblickt
Du könntest einen USB2 HUB anschließen.
Auch würde ich mal den unteren USB3 Port versuchen.
maximinus
Danke Ulrich,
ich habe mit ChatGPT herausgefunden dass die USB3 die Probleme verursachen. Aktives Hub kommt heute. Berichte dann.
LG Gerhard
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Was auch noch einiges bringt ist die USB ports direkt zuzuweisen auf jeden auslese Chip.
viewtopic.php?p=32232#p32232
maximinus
Hallo Schwarzermann,
ich weiß nicht ob das damit gemeint ist.
In der /etc/udev/rules.d/99-solaranzeige-wr.rules habe ich das eingetragen:
SUBSYSTEM=="hidraw", KERNELS=="1-1.4.7", ATTRS{idVendor}=="0665", ATTRS{idProdu>
SUBSYSTEM=="hidraw", KERNELS=="1-1.4.6", ATTRS{idVendor}=="0665", ATTRS{idProdu>
SUBSYSTEM=="hidraw", KERNELS=="1-1.4.5", ATTRS{idVendor}=="0665", ATTRS{idProdu>
Mehr Unterscheidungen konnte auch ChatGPT nicht herausfinden.
Trotzdem verliert der WR3 ohne dass etwas geändert wird gelegentlich die Verbindung. Ein
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
hilft da auch nicht. Jetzt habe ich einen Script laufen der mir das in den ioBroker meldet der dann eine Telegram -Nachricht sendet damit ich den USB-Anschluss ab- und wieder anstecke. Notlösung bis ich etwas eleganteres finde.
LG Gerhard
Ich bin für alle Vorschläge offen
Zurück zu „Solaranzeige auf anderen Betriebssystemen“
