Speicher läuft voll
Speicher läuft voll
Hallo.
Nach Suche im Forum ohne Ergebnisse, muss ich diesen Eintrag erstellen.
Ich habe das Problem, dass mein Speicher voll läuft. Ich habe die Anzeige seit 2024 und muss nach ca 6 Monaten Daten manuell löschen
32GB SD Karte
Was ist schon erledigt:
1. Volumen Erweiterung der SD Karte. Gleich nach der Installation in 2024
2. Wartung.php steht auf 90 Tage
Bei mir läuft folgender Ordner voll. "usb_device"
Dort lösche ich dann immer die Dateien manuell.
Vorher:
root@solaranzeige:~# df -h
udev 3,8G 0 3,8G 0% /dev
tmpfs 782M 2,9M 779M 1% /run
/dev/mmcblk0p2 29G 21G 6,6G 76% /
tmpfs 3,9G 288K 3,9G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 8,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 510M 83M 428M 17% /boot/firmware
tmpfs 782M 32K 782M 1% /run/user/1000
tmpfs 782M 24K 782M 1% /run/user/0
Nach löschen von 2 Monaten in diesem Ordner
/dev/mmcblk0p2 29G 17G 11G 62% /
Kann mir bitte jemand eine Lösung nennen, dass ich nicht mehr manuell eingreifen muss?
Ich danke euch!
32GB SD Karte
Vorher:
Ich danke euch!
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Speicher läuft voll
Ein Ordner "usb_device" wird weder von der Solaranzeige angelegt, noch benutzt. Wo soll der sich denn genau befinden? Was ist in dem Ordner enthalten und welche Regler Nummer nutzt du? Da muss irgendein Fehler vorliegen.
Hallo
Also wenn ich mich direkt auf meinem Raspi einlogge, ist der Ordner in der Root struktur und wir auch kontinuierlich befüllt.
Damit vergrößert sich /dev/mmcblk0p2
Lösche ich in usb_device Dateien, verkleiner sich auch wieder /dev/mmcblk0p2
Hätte gerne ein Screenshot angehangen, aber wahrscheinlich bin ich zu blöd dazu.
Oder geht dies in diesem Forum nicht? Wenn ich auf Bild klicke, kommt nur ein kryptischer Command.
Kann ich hier irgendwie Bilder einfügen? Macht es einfacher.
Ja, du kannst Bilder einfügen. Einfach beim Schreiben eines Beitrages unten auf "Dateianhänge" drücken und dann auf "Dateien hinzufügen"
Gehe einmal davon aus, dass dein Problem nichts mit der Solaranzeige zu tun hat, sondern mit dem Betriebssystem des Raspberry's
Daten aus PUTTY heraus kann man mit Shift + Markieren in den Zwischenspeicher kopieren. Alles ganz easy.
Danke für die Info!
Hab mal 2 Bilder angehangen.
1. Root Verzeichnis
2. Der Ordner der voll läuft.
Danke!
1. Root Verzeichnis
Danke!
Das sind doch alles gezipte Dateien. Wenn du eine einmal entpackst, was steht denn da drin?
https://www.cyberciti.biz/faq/how-to-c ... mand-line/
Es muss irgendwie mit einem Backup Programm zu tun haben. Hast du da irgendetwas installiert?
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Da schein ein Backup der InfluxDB falsch eingerichtet zu sein.
Jedenfalls sind das Dateien vom InfluxDB-Backup
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
entweder ist ein backup einer Datenbank falsch eingerichtet,oder was ich eher vermute... zur backuptime ist das Ziellaufwerk nicht gemountet,dann passiert das ebenso!
Hallo
Ich danke euch für euer schnelles Feedback!
Ich werden die Punkte mal prüfen.
Gebe euch ein Update!
Frank
Frank
