Probleme nach Update
Re: Probleme nach Update
Das ist schwierig, ich brauche beides. evcc für das Auto, und solaranzeige für die Heizung. Beides lief wie gesagt bestimmt 2 Jahre lang mehr oder weniger problemlos.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
Wie hatte es denn vorher funktioniert? Auch da gingen ganz sicher nicht 2 Master an einem Slave...
Ich hatte bis auf die Updates nichts verändert. Deswegen die Frage ob sich evtl. in der sungrow.php was verändert hat.
Alle Scripte werden ständig verbessert. Es kann gut sein, dass der Script Änderungen enthält.
Hallo
ich habe die Version 4.7 stabil laufen und wollte mal auf die aktuelle Version Updaten.
Ich habe eine neues Projekt auf einem zweiten Raspi und einer frischen Speicherkarte gemacht.
Also die Verison 6.1.5 geladen und nach Anleitung installiert.
Die "user.config.php" ist gleich zu der noch laufenden Version 4.7.
Bevor ich mit dem Projekt weitermache, wollte ich erst mal schauen ob die neue Version startet.
Also den 2 Raspi angeschlossen und ... es kommen keine Daten.
Im Log File steht:
03-May-2025 14:30:04 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught TypeError: decbin(): Argument #1 ($num) must be of type int, string given in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php:8998
Stack trace:
#0 /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php(8998): decbin()
#1 /var/www/html/licom-box.php(241): funktionen->d2b()
#2 /var/www/html/regler_auslesen.php(437): require('...')
#3 {main}
thrown in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8998
Hat jemand eine Idee was hier fehlt?
Ich benutzte den Regler 77 mit einer AX Licom-box.
Der einizige Unterschied ist die erkannte HardwareVersion
Raspberry Pi 4 Model B Rev. 1.5 --> die neue Version 6.1.5
Raspberry Pi 4 Model B Rev. 1.2 --> die laufende Version 4.7
Im voraus besten Dank
Im Log File steht:
Stack trace:
#3 {main}
Der Status wird von der Box nicht als Zahl übermittelt. Eventuell als HEX Zahl? Mitte melde dich einmal per eMail.
