Fehler in der php.log
ziguri
Beitrag von ziguri »
Hallo!
Ich habe einen Growatt SPH und wollte den Regler 108 verwenden. Dabei erhalte ich in der php.log die folgenden Fehler:
[23-Aug-2025 10:33:02 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "AC_Leistung" in /var/www/html/growatt_neu.php on line 441
[23-Aug-2025 10:33:04 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Firmware" in /var/www/html/growatt_neu.php on line 496
Beim Regler 48 kommt dieser Fehler nicht.
Lg Thomas
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: Fehler in der php.log
Hallo Thomas,
kannst du bitte einmal ein Update auf die Solaranzeige machen und dann schauen, ob das Problem behoben ist?
ziguri
Danke für die schnelle Reaktion!
Der Fehler die Firmware betreffend ist weg. Der 2. sieht nun so aus
[23-Aug-2025 13:14:03 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "AC_Leistung" in /var/www/html/growatt_neu.php on line 441
Sorry, bitte noch einmal ein Update machen, dann sollte es aber funktionieren.
ziguri
ja, super, jetzt klappts Fehlerfrei! Danke!!!
ziguri
Habe jetzt doch noch ein Problem, hoffe ich kanns gleich hier anhängen.
Ich habe die Influxdb gelöscht und neu erstellt.
In der Solaranzeige.log sehe ich dass Daten des Bereiches „Service“ ausgelesen werden, aber in der Influx gibt es das Measurement Service nicht.
auch steht in der log datei dass daten nicht an die Datenbank gesendet wurden. Allerdings stehen da aktuelle Werte drinnen, nur scheinbar nicht alle.
23.08. 21:53:01 |------ [Regler 108] ----- Start growatt_neu.php -- [23.08.2025] ---
23.08. 21:53:01 -USB Port: /dev/ttyUSB0
23.08. 21:53:02 -Protokoll Version: 3
23.08. 21:53:09 -Firmware: YA1.0 Warnungen: 00000000
23.08. 21:53:09 -Auslesen des Gerätes beendet.
23.08. 21:53:09 -InfluxDB => [ Summen EntladenGesamt=0,GeladenGesamt=0,Wh_Heute=11900,Wh_Gesamt=5855700,Gesamtverbrauch=680,Gesamteinspeisung=0,LoadLeistungGesamt=670,Energieerzeugung_Heute=7400,EnergieerzeugungGesamt=2938200,Energieeinspeisung_Heute=100,EnergieeinspeisungGesamt=3279000,Local_load_energy_today=19300,Local_load_energy_total=6441900 1755978791
Service Inverter_Status=0,AnzahlStrings=00,AnzahlPhasen=c9,Status=6,InverterModell=0000000100000000,Temperatur=31.6,DeratingMode=0,FehlerCode=0,Warnungen=00000000,SystemWorkMode=0006 1755978791
Info Firmware="YA1.0",Objekt="SPH",Produkt="Growatt",Datum="23.08.2025" 1755978791
PV Leistung=0,String1_Spannung=0,String1_Strom=0,String1_Leistung=0,String2_Spannung=0,String2_Strom=0,String2_Leistung=0,PV1_Leistung_Heute=12200,PV1_Leistung_Gesamt=6854500,PV2_Leistung_Heute=0,PV2_Leistung_Gesamt=0 1755978791
AC Leistung=0,Frequenz=50.04,Spannung_R=400.6,Strom_R=0.6,Leistung_R=451,Spannung_S=400.2,Strom_S=0.6,Leistung_S=0,Spannung_T=392.4,Strom_T=0.6,Leistung_T=0 1755978791
Batterie GeladenHeute=2700,EntladenHeute=2800,EntladeLeistung=0,LadeLeistung=0,Batteriespannung=20.43,SOC=10,BMS_Status=132,BMS_ErrorCode=0,BMS_SOC=10,BMS_Spannung=20.43,BMS_Strom=0,BMS_Temperatur=30.1,BMS_SOH=100,Zellenspannung1=2.272,Zellenspannung2=1.888,Zellenspannung3=3.199,Zellenspannung4=3.194,Zellenspannung5=1.052,Zellenspannung6=0.274,Zellenspannung7=0.224,Zellenspannung8=0.206,Zellenspannung9=0.258,Zellenspannung10=1.038,Zellenspannung11=0.064,Zellenspannung12=0.004,Zellenspannung13=0,Zellenspannung14=0,Zellenspannung15=0,Zellenspannung16=0 1755978791
Statistik Timestamp=1755978789,Monat=8,Woche=34,Wochentag="Samstag",Datum="23.08.2025",Uhrzeit="21:53:09" 1755978791
23.08. 21:53:09 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 545,
'request_size' => 1854,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.018708,
'namelookup_time' => 0.000228,
'connect_time' => 0.000738,
'pretransfer_time' => 0.001297,
'size_upload' => 1696.0,
'size_download' => 267.0,
'speed_download' => 14271.0,
'speed_upload' => 90656.0,
'download_content_length' => 267.0,
'upload_content_length' => 1696.0,
'starttransfer_time' => 0.018495,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '127.0.0.1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '127.0.0.1',
'local_port' => 58396,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 738,
'namelookup_time_us' => 228,
'pretransfer_time_us' => 1297,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 18495,
'total_time_us' => 18708,
'effective_method' => 'POST',
'capath' => '/etc/ssl/certs',
'cainfo' => '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt',
23.08. 21:53:14 -InfluxDB => [ Summen EntladenGesamt=0,GeladenGesamt=0,Wh_Heute=11900,Wh_Gesamt=5855700,Gesamtverbrauch=680,Gesamteinspeisung=0,LoadLeistungGesamt=670,Energieerzeugung_Heute=7400,EnergieerzeugungGesamt=2938200,Energieeinspeisung_Heute=100,EnergieeinspeisungGesamt=3279000,Local_load_energy_today=19300,Local_load_energy_total=6441900 1755978791
23.08. 21:53:14 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.013995,
'namelookup_time' => 0.00018,
'connect_time' => 0.0,
'pretransfer_time' => 0.000445,
'speed_download' => 19078.0,
'speed_upload' => 121186.0,
'starttransfer_time' => 0.01385,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 0,
'namelookup_time_us' => 180,
'pretransfer_time_us' => 445,
'starttransfer_time_us' => 13850,
'total_time_us' => 13995,
23.08. 21:53:19 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
23.08. 21:53:19 |------------------------- Stop growatt_neu.php ---------------------
Kann ich da was machen?
Lg und nochmals vielen Dank!
Ich habe dir eine eMail geschrieben.
