JK-BMS Frage
septemberregen
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von septemberregen »
Schnödersöder
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von Schnödersöder »
ich wollte auch gerne das JK-BMS mit an die Solaranzeige klemmen, bin nach Anleitung vorgegangen, aber irgendwie kann der USB-Port nicht geöffnet werden:
28.08. 17:56:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.08. 17:56:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 24
28.08. 17:56:02 |-------------- Start infini_p16.php ------------------------
28.08. 17:56:21 -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
28.08. 17:56:21 -
Static hostname: solaranzeige
Icon name: computer
Machine ID: 51319ec9dfc7468988d22bbb2f2825a0
Boot ID: 8249da1b760b4c15b25077a1746baf56
Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel: Linux 6.1.21-v7+
Architecture: arm
28.08. 17:56:21 -Device: /dev/ttyUSB0 Keine USB / Serielle Schnittstelle.
28.08. 17:56:21 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 273 $GeraeteNummer = "1";
28.08. 17:56:21 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 743 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
28.08. 17:56:21 -Device: /dev/ttyUSB1 Geschwindigkeit: 115200
28.08. 17:56:21 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 299 $GeraeteNummer = "2";
28.08. 17:56:21 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 776 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
28.08. 17:56:21 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
28.08. 17:57:14 -Multi Regler Auslesen [Start].
28.08. 17:57:14 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 24
28.08. 17:57:15 |-------------- Start infini_p16.php ------------------------
28.08. 17:57:47 -Multi-Regler-Ausgang. -25
28.08. 17:57:47 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
28.08. 17:57:47 |-------------- Stop infini_p16.php -----------------------
28.08. 17:57:47 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 83
28.08. 17:57:47 |------- [Regler 83] ----- Start JK_bms.php ---- [24.03.2025] ------
28.08. 17:57:47 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
28.08. 17:57:47 XX -Exit....
28.08. 17:57:47 |------------------------ Stop JK_bms.php (0s) ------------------------
28.08. 17:57:50 -Multi Regler Auslesen [Stop].
lsusb gibt folgendes aus, 2. Zeile ist der Adapter:
pi@solaranzeige:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) USB 2.0 Hub
Die anderen Befehle, welche ich in dem Zusammenhang gefunden habe, bringen folgende Ausgabe:
i@solaranzeige:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 28. Aug 17:56 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 28. Aug 17:56 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 28. Aug 17:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
pi@solaranzeige:~ $ ls -la /dev | grep serial
drwxr-xr-x 4 root root 80 28. Aug 17:56 serial
lrwxrwxrwx 1 root root 7 28. Aug 17:56 serial1 -> ttyAMA0
Kann man daraus schon erkennen, was das Problem ist?
Ich habe im ersten Gerät folgende USB-Einstellungen:
// USB Device USB Device USB Device USB Device USB Device
// USB Device, die automatisch erkannt wurde... bitte nicht ändern
$USBRegler = "/dev/hidraw0";
// eingetragen werden.
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
// $SerielleGeschwindigkeit = "9600";
und im Zweiten entsprechend:
$USBRegler = "/dev/ttyUSB1";
$USBDevice = "/dev/ttyUSB1";
$SerielleGeschwindigkeit = "115200";
Bitte entschuldigt meine Hilflosigkeit, ich bin für jeden Tip sehr dankbar.
Danke schon mal und schöne Grüße!
Re: JK-BMS Frage
Hast du denn bei dem JK-BMS einen RS232 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz dazwischen?
Schnödersöder
Re: JK-BMS Frage
Gute Frage. Ich habe exakt diesen hier gekauft: https://de.aliexpress.com/item/1005008394833906.html
Brauche ich denn noch einen zusätzlichen Adapter?
Re: JK-BMS Frage
So wie es aussieht, ist das kein RS232 zu USB Adapter und höchst wahrscheinlich auch nicht mit FTDI Chipsatz.
Hie im Forum findest du viele, die einwandfrei funktionieren.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: JK-BMS Frage
JK-BMS braucht RS485 und nicht RS232 ;)
Problem hier wird sein, dass kein FTDI-Chip verwendet wird. Du könntest nur schauen, welcher Treiber benötigt wird und diesen nachinstallieren.
Oder halt gleich einen passenden Adapter kaufen.
Schnödersöder
Re: JK-BMS Frage
TeamO hat geschrieben: ↑
Fr 29. Aug 2025, 08:14
Danke Timo,
das ist scheinbar wirklich das Problem. Wenn man der Ausgabe von lsusb glaubt, ist da ein CH340-Treiber nötig.
Ich hab da gestern schon mal ein bisschen versucht, eine für mich einfache und praktikable Lösung der Treiberinstallation zu finden, unter anderem fand ich irgendwo die Info, dass ein
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
ausreichend wäre, was ich dann auch tatsächlich riskiert habe - brachte leider nichts.
Andere Quellen schreiben, dass der CH340 mit jedem halbwegs aktuellen Raspberry-OS funktionieren sollte.. evtl. ist mein Solaranzeige-OS einfach zu alt?
Das Gute ist, dass ich nun wenigstens ein passendes Kabel für den GPS-Port des BMS habe und nur noch einen passenden FTDI-Adapter kaufen muss.
Ich habe beim chinesischen Ali bereits eine Rückgabeanfrage gestellt - sie haben mir das Geld sofort zurück erstattet, ohne, dass ich das Kabel zurücksenden muss. Nun brauche ich also nur noch einen funktionierenden FTDI-Adapter. :)
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: JK-BMS Frage
du musst den ch340 treiber händisch nachinstallieren. die rs485 thematik mit ftdi chipsatz steht hier im forum derart oft,dass ich mich langsam echt frage, ob das einer überhaupt liest.
die soft ist nicht alt,das image ist nur fürn ftdi ausgelegt
sudo upgrade kann auch schief gehen...
Schnödersöder
Re: JK-BMS Frage
andreas_n hat geschrieben: ↑
Fr 29. Aug 2025, 10:08
Danke für den Tipp, leider ist das scheinbar nicht so einfach... da muss scheinbar erst was compiliert werden.
Glaub mir, Andreas... ich lese hier wirklich viel in dem Forum. Wenn man schlussendlich weiß, nach was man genau suchen muss, findet man vielleicht auch mal einen Ansatz, der weiterhilft. Grundsätzlich ist das für mein Empfinden jedoch oft ziemlich durcheinander hier. Ohne die Suchfunktion und die entsprechend passenden Begriffe, ist es zumindest für mich hier nicht gerade einfach.
Wenn doch immer wieder die Frage und Probleme mit dem CH340-Chipsatz auftritt, wäre es dann vielleicht möglich, den entsprechenden Treiber gleich mit in das Image zu integrieren?
Ja, da hatte ich scheinbar mal Glück :)
Re: JK-BMS Frage
also mehr,als wie in der geräteliste reinschreiben ( regler 83) dass ein rs485 adapter mit ftdi chipsatz sein muss,kann man nicht.🤔
