JK-BMS Frage
Schnödersöder
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von Schnödersöder »
andreas_n hat geschrieben: ↑
Fr 29. Aug 2025, 11:12
...kann man nicht.🤔
"kann man nicht" heißt WAS?
...dass es nicht möglich ist, genau zu beschreiben, wie man den eventuell fehlenden Treiber nachinstallieren kann?
oder
...dass es nicht geht, den Treiber schon von vorneherein in das Image zu integrieren?
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: JK-BMS Frage
Das man nicht mehr machen kann, als in der Geräteauflistung bei jedem Geräte mit RS485 zu schreiben, dass ein FTDI-Chipsatz vervendet werden muss ;)
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: JK-BMS Frage
Schnödersöder hat geschrieben: ↑
Fr 29. Aug 2025, 12:40
wozu? mal ehrlich,wozu? die soft ist mit dem ftdi getestet, der adapter ist nicht teurer als nen ch340 und eine fehlerquelle weniger...
noch dazu,dass es immer wieder erwähnt wird und noch in der geräteliste steht.
Schnödersöder
Re: JK-BMS Frage
Fr 29. Aug 2025, 13:43
Was spricht denn dagegen? Der von mir verwendete Adapter ist ORIGINAL vom JIKONG Smart BMS Store - und scheinbar gibt es immer wieder Probleme von Usern, die fälschlicher Weise einen Adapter mit CH340-Chipsatz bekommen...
Da macht es doch zumindest aus meiner Sicht durchaus Sinn, darüber nachzudenken, in wie weit man diese Probleme im Vorfeld mit einer Treiberintegration aus der Welt schafft, oder? Ganz davon abgesehen von den vielen unnützen Neubestellungen und verschrotteten "Falschadaptern", die mit Sicherheit auch nicht unbedingt unserem Weltklima zuträglich sind?
Re: JK-BMS Frage
du diskutierst da mit dem falschen🤣
du gehst ja auch nicht ins autohaus und beschwerst dich weil dein smart keine 790ps wie der ferrari hat..oder?
die ( wenigen) falschbestellungen sind nicht ulrichs schuld, denn es ist frei verfügbare info ..welches gerät mit welchem adapter funzt. siehe meine fussnote,wo sogar noch der link drauf verweist.
aber forensuche und google,internet ist " neuland"🫣
du kannst nicht für alles und jeden universal software bereitstellen. ulrich hat zb die wallboxen eingestellt,weil schlicht zu viele an markt.das muss einer programmieren,irgenwer testen und und...
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: JK-BMS Frage
Beitrag von Schwarzermann »
Darum gibt es ja auch seit Jahrzehnten eine rs 232 oder eine rs 485 Schnittstelle ein offenes Datenprotokoll, so kann man auc ältere Geräte auslesen.
Nachteil man braucht einen passenden Übersetzer und die Hardware dazu.
Und die Hersteller verbauen auch nur das was finanziell am meisten Sinn macht, der trennt geht klar zum Baukasten Prinzip, da es meist günstiger ist alles zu verbauen und dann über Software frei zuschalten.
Aber wir schweifen ab, nimm den FDTI chip den alle bevorzugen dann funktioniert das ganze auch.
viewtopic.php?p=32232#p32232
