falsche Daten kommen zurück
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal
Re: falsche Daten kommen zurück
seh ich grade...sag mal, schickt der Deye auch am hellichten Tage "falsche Daten"?
Um STby Modus dürfte der WR ja nicht sein, AKku hats ja noch
Danksagung erhalten: 918 Mal
Also, es ist folgendes.
Ich habe zur Überprüfung der Kommunikation für mich Log-Einträge eingefügt, die man im "normalen" Tracelevel nicht sieht. Wenn eine Meldung kommt "falsche Daten" nicht gleich in Panik verfallen.
Normalerweise sind die Verbindungen zum Wechselrichter sehr stabil und die Kommunikation passiert ohne Fehler. Es gibt aber Wechselrichter, deren Firmware im Normalbetrieb schon ächzen und bei Kopplung mit anderen Geräten schon ab und zu aus dem Tritt kommen. Die Wechselrichter von Huawei sind so Kandidaten.
Wenn der Wechselrichter von der Solaranzeige abgefragt wird, wird eine Antwort erwartet. Es kommt aber vor, dass der Wechselrichter keine Zeit hat zu antworten oder eine Antwort schickt, die eigentlich für ein anderes Gerät bestimmt war oder eine unvollständige Antwort schickt usw. usw.
Man kennt mit der Zeit die Geräte, die etwas schach auf der Brust sind. Deshalb habe ich das Auslesen "fehlertolleranter" gemacht und schreibe als LOG "Falsche Daten". Das kann im günstigsten Fall nur bedeuten, dass beim ersten mal das Auslesen nicht funktioniert hat und das Auslesen ein 2. oder 3. mal versucht wird.
Woran kann ich denn erkennen, ob so ein LOG Eintrag wichtig ist oder nicht?
Die aller wichtigste Zeile ist folgende
10.01. 21:49:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Steht die in der LOG Datei sind alle Einträge nur Informationen, dass das Auslesen nicht sauber läuft, aber alle Daten wurden empfangen und gespeichert. In so einem Fall ist das Auslesen OK, aber man sollte einmal prüfen, warum die Verbindung Fehler erzeugt. Normal ist das nicht.
Im Tracelevel größer 7 bekommt man Meldungen, die nur mit Hilfe eines PHP Experten interpretiert werden können. Ein Laie kann damit fast nichts anfangen.
TorstenB
Beitrag von TorstenB »
Prima, vielen Dank lieber @Ulrich!
heinz527
Beitrag von heinz527 »
Guten Morgen zusammen,
ich wolte kein neues Thema aufmachen, mein Problem ist vielleicht ähnlich?
Ich habe meine PV-Anlage seit zwei Wochen laufen, da dachte ich mir, so eine Solaranzeige ist super. Also habe ich mir gestern alle angeschlossen und installiert.
Leider kommen falsche Werte (zumindest werden falsche Angezeigt...)
Ich habe mich schon doof und dämlich gesucht, aber ich stehe auf dem Schlauch...
Geräte:
- DEYE SUN 12 KW Wechselrichter: HMI: Ver 1001-C049, MAIN: Ver 2006-1147-1807, ARC: VerD207
- RasPi 5 mit 4GB und SD
- DSD TECH SH-U10 USB-zu-RS485-Konverter für Modbus
- $Regler = "93";, nutze das Standard-Dashboard
Was nicht funktioniert:
- Diagramm: PV - Gesamtleistung / Wechselrichter Temperatur (Temperatur ist immer 25Grad und Leistung auch viel zu wenig)
- Das Feld unten Rechts mit Erzeugt usw....:
- Bezug von Heute: 100 Wh (laut Deye: 0,0)
- Einspeisung Heute: 86,5 kW (laut Deye: 4,3 kWh) / 30 min später: 216,6kWh
- Erzeugte Leistung von Heute: 53,8 kWh (laut Deye: 10,1kWh)
- Verbrauch Heute: 366,2 kWh (laut Deye: 2,6)
07.09. 09:58:01 |------- [Regler 93] -----  Start  deye_wr.php    ---- [24.03.2025] ------
07.09. 09:58:01    -Hardware Version: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
07.09. 09:58:01 +  -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
07.09. 09:58:01    -Gerätetyp: 0005
07.09. 09:58:02    -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 12 kW
07.09. 09:58:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
07.09. 09:58:19    -Gerätetyp: 0005
07.09. 09:58:19    -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 12 kW
07.09. 09:58:21 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
07.09. 09:58:37    -Gerätetyp: 0005
07.09. 09:58:37    -Protokoll Version: 104, Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter, Nennleistung: 12 kW
07.09. 09:58:38 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
07.09. 09:58:55    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
07.09. 09:58:55 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ------------------------
Es ist bestimmt wieder nur eine Kleinigkeit die ich übersehe.
Ich wäre euch echt dankbar für eure Hilfe!
Danke und schönen Sonntag!
heinz527
ich habe jetzt mal in die php.log geschaut.
Nach dem Neustart soeben schreibt er das rein:
[09-Sep-2025 16:12:44 Europe/Berlin] PHP Warning:  fopen(/../log/solaranzeige.log): Failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8917
Ich weiß nicht weiter, überlege alles neu Aufzusetzen....
Oder mag der Konverter keinen USB 3 Anschluss?
Das sagt die Datenbank, sieht so wenig aus:
name
Batterie
GEN
GRID
INV
Info
LOAD
PV
Service
Statistik
Summen
USV
du lässt dir ja nur die measurements anzeigen,DA stehen nie werte!
du musst direkt in die influx rein, steht irgendwo in der forensuche.hab das nicht im kopf 😆
heinz527
Danke andreas_n!
Ja korrekt, wollte die Beiträge nicht explodieren lassen, in den measurements stehen auch Werte, aber insgesamt passt da irgendwas nicht, es sollen doch wesentlich mehr daten ausgelesen werden können, oder?
hier mal ein Beispiel für die Werte:
> select * from PV order by time desc Limit 20
time                PV1_Leistung PV1_Spannung PV1_Strom PV2_Leistung PV2_Spannung PV2_Strom PV3_Leistung PV3_Spannung PV3_Strom PV4_Leistung PV4_Spannung PV4_Strom PV_Leistung
1757430571000000000 701          549.5        1.2       433          661          0.6       0            0            0         0            0            0         1134
1757430561000000000 698          554.6        1.2       438          655.9        0.6       0            0            0         0            0            0         1136
1757430551000000000 695          554.5        1.1       441          660.9        0.6       0            0            0         0            0            0         1136
1757430511000000000 698          549.5        1.3       434          665.9        0.6       0            0            0         0            0            0         1132
1757430501000000000 687          539.5        1.3       437          661          0.7       0            0            0         0            0            0         1124
1757430491000000000 687          554.5        1.1       432          660.9        0.6       0            0            0         0            0            0         1119
1757430451000000000 694          559.5        1.2       414          670.9        0.6       0            0            0         0            0            0         1108
1757430441000000000 703          554.6        1.3       415          666          0.6       0            0            0         0            0            0         1118
1757430431000000000 710          559.6        1.2       419          666          0.6       0            0            0         0            0            0         1129
1757430391000000000 715          554.6        1.3       428          660.9        0.6       0            0            0         0            0            0         1143
1757430381000000000 732          549.5        1.2       419          666.1        0.6       0            0            0         0            0            0         1151
1757430371000000000 741          549.5        1.3       425          670.9        0.6       0            0            0         0            0            0         1166
1757430331000000000 770          558.4        1.3       431          666          0.6       0            0            0         0            0            0         1201
1757430321000000000 779          559.5        1.3       440          660.9        0.6       0            0            0         0            0            0         1219
1757430311000000000 798          549.5        1.3       453          650.9        0.6       0            0            0         0            0            0         1251
1757430271000000000 830          554.5        1.5       470          640.9        0.7       0            0            0         0            0            0         1300
1757430261000000000 847          559.5        1.5       483          635.9        0.7       0            0            0         0            0            0         1330
1757430251000000000 855          554.5        1.4       491          630.9        0.7       0            0            0         0            0            0         1346
1757430211000000000 862          559.5        1.4       498          630.9        0.7       0            0            0         0            0            0         1360
1757430201000000000 874          559.5        1.6       519          631.9        0.8       0            0            0         0            0            0         1393
Und das halt das Standard Dashboard (fast) alles falsch anzeigt finde ich halt komisch... Wenn das korrekt anzeigen würde, würde ich es erstmal laufen lassen ;-)
Was ich nun gefunden habe:
in der php.log:
[09-Sep-2025 19:21:02 Europe/Berlin] PHP Warning:  Trying to access array offset on false in /var/www/html/deye_wr.php on line 112
[09-Sep-2025 19:21:02 Europe/Berlin] PHP Warning:  Trying to access array offset on false in /var/www/html/deye_wr.php on line 113
Das sind die genannten Zeilen in der deye_wr.php:
 $aktuelleDaten["Info"]["Geraetetyp.Text"] = substr($rc["data"], 0, 4);
    $aktuelleDaten["Info"]["Firmware.Text"] = substr($rc["data"], 8, 4);
Allerdings hört es da mit meinen Kenntnissen auf....
lass mal vorerts die log meldung aussen vor.
hast di im dash die datenbank korrekt bzw in grafana die influx bekannt gemacht? schaut fast so aus🤔
heinz527
Ja, habe extra alles auf Standard gelassen beim einrichten um erstmal anzufangen.
Habe grade über Grafana geschaut, Batterie ist bei 95 SOC
Ist die Firmware des WR vielleicht nicht kompatibel?
Hab die Kabel am Modbus Anschluss. Extra gute Kabel und verdrillt.
Gute Nacht
hmmmm, also google wirft zu deinem adapter das hier raus>>
The SH-U10 is a USB to RS485 adapter. This RS485 adapter allows you to quickly connect to other RS485 nodes.
SILICON LABS CP2102 Chip: Built-in CP2012 serial chip. You don't have to worry about the driver. It is perfectly compatible with Windows 11, 10, 8, 7, Liunx, Mac OS etc.
ist das korrekt? wenn ja,adapter mit ftdi chip kaufen
