Grafana Schalt Button um in der Automatisation inaktiv zuschalten
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Wäre es programier technisch möglich für die Grafana Daschboard hier einen Button zu machen um zb eine Automatisierung unkompliziert zu schalten also Aktiv inaktiv?
Warum da ganze an Sonnentagen gerade jetzt in den Herbt rein ist Regelungs technisch eine Katastrophe, Relais schalten ständig hin und her einmal viel Sonne dann wieder wenig Sonne, um hier etwas Ruhe rein zubringen da ja allgemein die Systeme wenn sie komplexer sind träge Arbeiten.
So schalte ich meine eigentliche Laderegelung dann einfach mal inaktiv und beziehe dann lieber etwas Strom als das Ständig das ganze System sich Aufschaukeln zu lassen.
Gerade wenn auch einiges an Last daran hängt zb Wärmepumpe Herd ect.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Danksagung erhalten: 801 Mal
Re: Grafana Schalt Button um in der Automatisation inaktiv zuschalten
Sollen dann alle 10 Schaltpunkte inaktiv gesetzt werden, oder nur einzelne? Ich überlege mir da mal was.
Schwarzermann
Boah gute Frage, die Frage ist muss man alle 10 Schaltpunkte deaktivieren können, im Prinzip ja dann wären alle 10 abgedeckt und man kann bei den vergaben auch frei einstellen.
Also Sinnvoll wäre es bestimmt.
Was denn nun, alle 10 einzeln oder alle 10 mit einem Klick?
Schwarzermann
Ja wenn dann alle 10 einzeln, das man sie auswählen kann eventuell mit Drop Down Menü sofern das möglich ist.
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Moin ihr Beiden,
Alle Schaltpunkte würd ich nicht per OneClick ab/anschalten..50/50 ist glaub ich universeller..dann kann jeder frei entscheiden.
Was mir in dem Zusammenhang noch fehlt-fehlen würde- ist eine "BIAS" Regelung der Schaltpunkte an sich..da will ich jetzt mal in der dunklen Jahreszeit paar Wochenenden dran setzen, die Prognosevorhersagen bzw das Datum als Referenz für die Schaltpunkte zu nehmen. Stichwort Warmwasser Speicher...derzeit schalt ich noch die zweite Automation (Keller Pi) dazu, um lieber 2 Tage vorher den Puffer hochzuheizen was geht, bevor ich dann 2 Tage später Bezug hab, weils Wasser nicht reicht.
Quasi ne automation_math.php mit "moving average" irgend sowas in der Art.
Alternativ müsste ich die Neubauten auf Süd, die den Schlagschatten verursachen, abreissen lassen..aber ich denk, das geht am Bauamt nicht durch :shock: :lol:
