Vestell EVC04
JoahimSiebert
Vestell EVC04
Beitrag von JoahimSiebert »
ich kämpfe mich durch das Thema Überschussladen. Ich habe meinen Wechselrichter (Growatt MIN) und die Wallbox EVC04 verbunden.
Ich bekomme von der Wallbox die Werte in Grafana angezeigt.
Was nicht geht ist das starten bzw. Stopen der Ladung
Meine Befehle.ini.php hat für den Regler 69 =
[Regler69]
  1 = start
  2 = stop
  3 = amp_##
  1008 = Strom_R        ; Strom auf Phase R (L1)
  1010 = Strom_S        ; Strom auf Phase S (L2)
  1012 = Strom_T        ; Strom auf Phase T (L3)
Rufe ich den Befehl
curl -X GET "http://localhost/befehl.steuerung.php?befehl=stop&config=2"
auf, dann wird die Datei /var/www/pipe/2.befehl.steuerung geschrieben. Diese hat den Inhalt "stop". Nach ein paar sekunden ist die Datei gelöscht. Bei der Wallbox koommt nichts an.
An welcher Stelle muss ich weitersuchen?
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: Vestell EVC04
müsste der Befehl gemäss Anleitung nicht
curl -X GET "http://localhost/befehl.steuerung.php?befehl=2&config=2"
sein
(wenn die WB 2.user.xxx ist)
JoahimSiebert
Re: Vestell EVC04
Funktioniert auch nicht. nach der Doku ist Config=2 der Verweis auf die 2.config ...
Jeamd eine Idee wo ich suchen könnte? Logs oder welches Script verarbeitet die Datei?
JoahimSiebert
Re: Vestell EVC04
so, für alle die auch an der Vestel EVC04 verzweifeln:
Die befehle "start", "stop" und "pause" gehen bei mir nicht.
Es geht aber wie folgt:
//ausschalten
curl -X GET "http://localhost/befehl.steuerung.php?befehl=amp_0&config=2"
//einschalten
curl -X GET "http://localhost/befehl.steuerung.php?befehl=amp_6&config=2"
Re: Vestell EVC04
wie hast du die Befehle rausgefunden?
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: Vestell EVC04
Re: Vestell EVC04
Moin Ulrich,
die Befehle wie in dem .pdf hatten bei ihm ja nicht funktioniert, anstelle "..off.." nimmt er "..amp_6.."
siehe oben.
Schönen Sonntag
