Hänge bei Punkt 32 -Installationsanleitung für Bookworm [ Grundlage Debian 12 Light Version ]
Installation auf einem anderen Debian Linux System
Bitte immer im Betreff die Hardware und die Softwareversion angeben! Für jede unterschiedliche Version einen eigenen Thread! Es gibt einfach unterschiedliche Probleme bei den einzelnen Versionen.
emil70
Beitrag von emil70 »
Hallo Zusammen,
ich komme bei Punkt 32 nicht weiter, da Fehlermeldung
Vor habe ich das nach der Anleitung zu machen
Anleitung: Proxmox LXC mit Debian12 und php 8
Fehlermeldung
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/grafana_12.2.1_amd64.deb (--unpack):
 cannot copy extracted data for './usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/grafana-testdata-datasource/components/USAQueryEditor.tsx' to '/usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/grafana-testdata-datasource/components/USAQueryEditor.tsx.dpkg-new': failed to write (No space left on device)
dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Hat jemd ein Tip für mich
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Re: Hänge bei Punkt 32 -Installationsanleitung für Bookworm [ Grundlage Debian 12 Light Version ]
Das hört sich so an, als hätte das Betriebssystem zu wenig Platz zum Entpacken. Kann das sein? Ist die Partition zu klein?
emil70
der Gedanke war gut. Die Platte war Standard auf 8 GB
Habe nochmal von vorne angefangen und 32 GB gewählt
Leider gleiche Fehler
 cannot copy extracted data for './usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/azuremonitor/dashboards/azureInfraCompute.json' to '/usr/share/grafana/public/app/plugins/datasource/azuremonitor/dashboards/azureInfraCompute.json.dpkg-new': failed to write (No space left on device)
root@localhost:~# df
Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
udev              985556       0    985556   0% /dev
tmpfs             200860    1984    198876   1% /run
/dev/sda1        2891952 2220856    504032  82% /
tmpfs            1004292       8   1004284   1% /dev/shm
tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
/dev/sda15        126678   11840    114838  10% /boot/efi
tmpfs             200856       0    200856   0% /run/user/0
Mach ich etws falsch??
Du bist auf dem richtigen Weg!
Deine Fehlermeldung ist eindeutig:
.... failed to write (No space left on device)
Könnte es sein, dass du im Promox die Partition noch vergrößern musst.
emil70
Danke dir,
hat funktioniert
jetzt hänge ich hier
48. In der /etc/php/8.2/cli/php.ini folgenden Eintrag machen: "extension=mosquitto.so"
Wo schreib ich das den da genau hin?
Einfach in den Bereich von "Dynamische Extensions" ein
;extension=mosquitto.so
eintragen unten den ganzen Anderen
Das
pdo_sqlite
PDO Driver for SQLite 3.x => enabled
SQLite Library => 3.40.1
ist vorhanden nach
 php -i
Das Andere noch nicht, denk ich. Weil mir nicht klar ist, wo der Eintrag reinkommt
Wo der Eintrag steht, ist egal. Entweder da wo die anderen sind oder ganz am Ende der Datei.
Das Semikolon am Anfang muss aber weg.
emil70
Habe es gestern hinbekommen. So wie du geschrieben hast
Läuft . Danke dir
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
