Daten der Lambda Wärmepumpe (Zewotherm) auslesen
Wir haben vor kurzem eine Zewotherm Lambda Wärmepumpe installiert bekommen.
Gerne würde ich einzelne Messwerte der Wärmepumpe in der Grafana-Datenbank aufnehmen und im Dashboard der Solaranzeige darstellen.
In einem weiteren Schritt wäre auch die Übergabe des PV-Überschuss an die Wärmepumpe interessant.
Ein Modbus-Protokoll vom Wärmepumpenhersteller Lambda liegt vor (https://lambda-wp.at/wp-content/uploads ... eibung.pdf).
In openWB ist eine Datenübermittlung der Lambda Wärmepumpe realisiert, da ich aber meinen Wechselrichter und die Hitachi-Zählerdaten in der Solaranzeige darstelle möchte ich ungern wechseln.
Wer hat evt. bereits erfolgreich eine Lambda-Wärmepumpendaten in Grafana / Solaranzeige eingebunden?
Re: Daten der Lambda Wärmepumpe (Zewotherm) auslesen
Hallo RainerK,
ich habe mir ein Dockere System aufgesetzt mit IOBroker InfluxDB2 und Granfana. Das geht theoretisch alles auf einem Raspi.
IOBroker holt sich alle Daten über ModBUS TCP (modbus adapter) von der Lambda in ein Holding Register. IOBroker lasse ich dann die Daten in eine InfluxDB schreiben und Grafana holt sich diese dann aus der Influx.
Funktioniert ziemlich gut bei mir.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Frank25
Hallo Gerd,
ich bin neu hier im Forum. Seit 4Wochen habe ich die Lambda EU15 und würde gerne Daten in Grafana darstellen, denn die Trendtaten von einem Tag sind mir zu gering.
Kannst du mir hier helfen, wie ich das Thema am besten angehe?
Mich interessiert:
Wie steuere ich die Lambda an
Welche Hardware benötige ich
Hast eine Anleitung die du hier im Forum teilen könntest?
Frank
Mich interessiert:
Frank
Hallo Frank,
ich habe Dein Anliegen leider gar nicht mehr registriert. Hast Du aktuell eine Lösung für Dein Anliegen oder brauchst Du noch Unterstützung?
Eine fertige Anleitung habe ich nicht, aber wie gesagt das ist kein Hexenwerk und könnte man mit ein paar Emails hin und her entsprechend realisieren
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Blackthunder
Guten Morgen Gerd,
auch ich wäre daran interessiert.
Daher wäre eine Anleitung bzw. Austausch hier, für alle ersichtlich und würde denen weiterhelfen die eine Lambda Wärmepumpe haben.
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Jörg
Jörg
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danksagung erhalten: 807 Mal
Was fehlt, ist die MODBUS Protokollbeschreibung des Herstellers. Hat die jemand? Dann könnten wir die generelle Aufnahme des Gerätes vormerken.
Hallo Ulrich, guckstu hier:
Wenn es mal,eine Lösung gibt, würde ich mich freuen, darüber zu lesen.
Georg
Georg
OK,
sobald ich Zeit habe, melde ich mich wieder.
habt ihr schon IObroker und Grafana auf einem Rechner oder Raspberry oder per Docker am Start?
Ansonsten würde ich empfehlen das ihr euch eine Raspi 4 besorgt und vielleicht mit dieser Anleitung Iobroker, Grafana und InfluxDB installiert.
https://www.elektrologisch.ch/iobroker- ... pberry-pi/
Danach ist das gröbste schon geschaft.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Guten Abend zusammen,
mein Name ist Martin,
ich habe mich da ich bei der Internetsuche zu dem Thema auf diese Seite gestoßen bin hier angemeldet.
Wir haben eine Lambda EU 15 bekommen und ich stehe vor dem selben Problem wie der Threaderöffner.
Etwas mit Home Assistant und Grafana habe ich in der Vorbereitung auf die Wärmepumpe schon herumgestümpert und auch zum laufen bekommen.
Der Link zum Modbus-Protokoll auf der Lambda Homepage endet bei mir im Nirvana.
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit die Daten aus der Lambda anzuzapfen und dann auf diese länger als die 24h zuzugreifen?
Dummitauglichkeit wäre für mich von Vorteil
Gruß in die Runde
Gruß in die Runde
