Konfigurationsseite läßt sich nicht aufrufen
ich kann die Konfigurationsseite der Shelly-Automatisierung nicht mehr starten. Fehlermeldung im Browser:
Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.0.131
Das Grafana-Dashboard läuft auf dem selben Rechner und kann aufgerufen werden. Auch der Log-Viewer funktioniert auf dem Rechner unter der IP.
Ich habe auch bereits eine komplette Neuinstallation probiert, allerdings ohne Erfolg.
Da ich erst noch Schaltschützen für den Laststrom einbauen mußte, hatte ich die Automatisierung länger nicht laufen. Ich kann sehen dass die Datei autov2web.php vom 15.September ist.
Es sieht so aus, als sei die Datei autov2web.php nicht startbar, so dass die Konfigurationsseite nicht aufrufbar ist.
Stephan
Stephan
Standort Essen, SofarSolar HYD20, 26kWp Solaranage
- Hat sich bedankt: 162 Mal
- Danksagung erhalten: 905 Mal
Re: Konfigurationsseite läßt sich nicht aufrufen
Die Fehlermeldung deutet nicht auf ein Problem der Datei hin, sondern auf die IP Connection.
Bitte gebe doch einmal im Browser folgendes ein:
http://192.168.0.131/sh-strg/autov2web.php
Die Fehlermeldung "Firefox can’t establish a connection to the server at 192.168.0.131" deutet darauf hin, dass die IP Adresse nicht gefunden wird.
Das sind normalerweise DNS Probleme oder Cache Probleme vom Firefox.
Du solltest aber auf jeden Fall ein Update auf die Automation Version 2 machen. Bitte auf der Konsole
sudo autov2_update
eingeben. Die neue Version kann einiges mehr. Hier ist die aktuelle Beschreibung dazu.
sudo autov2_update
Gegen die Vermutung, das der Rechner nicht gefunden wird spricht, dass alle anderen Browseraufrufe mit der IP-adresse funktionieren:
- https://192.168.0.131:3080/d/99sofar001 ... er?orgId=1....
- http://192.168.0.131:8111/log?log=%2Fva ... autov2.log
- ssh auf die IP-Adresse funktioniert ebenfalls
- ich habe einen Browser lokal auf der Maschine gestartet und mit http://127.0.0.1/sh-strg/autov2web.php die Seite lokal aufgerufen. Auch hier gibt es einen Page not found.
-Gleiches Ergebnis bei Verwendung des Hostnamens
Ein Update war schon durchgeführt worden
Ergänzung:
In der Datei autov2.web.log finde ich für das Datum 19.09 folgenden Fehler:
19.09. 19:45:21 ERRO [ 1689] UPDATE Konfiguration set RelaisSeite = 1, DB1aktiv = 1, DBName1 = 'solaranzeige' , Measurement1 = 'PV', Feldname1 = 'Leistung',DB2aktiv = 1, DBName2 = 'solaranzeige' , Measurement2 = 'Batterie', Feldname2 = 'SOC',DB3aktiv = 1, DBName3 = 'solaranzeige' , Measurement3 = 'aktuellesWetter', Feldname3 = 'Datum',DB4aktiv = 0,DB5aktiv = 0,Schaltpunkt_aktiv = 2,Relais1aktiv = 1, Relais1Typ = 'Pro1', Relais1Name = 'Steckdose 1', Relais1IP = '192.168.0.155', Relais1AnzKontakte = 1,Relais2aktiv = 1, Relais2Typ = 'Pro1', Relais2Name = 'Steckdose 2', Relais2IP = '192.168.0.156', Relais2AnzKontakte = 1,Relais3aktiv = 0, Relais3AnzKontakte = 0, Relais3IP = '', Relais3Name = '',Relais4aktiv = 0, Relais4AnzKontakte = 0, Relais4IP = '', Relais4Name = '',Relais5aktiv = 0, Relais5AnzKontakte = 0, Relais5IP = '', Relais5Name = '' where ID = 1
19.09. 19:45:21 ERRO [ 1697] UPDATE KonfigurationSQLite set DB20aktiv = 0,DB21aktiv = 0,DB22aktiv = 0,DB23aktiv = 0,DB24aktiv = 0 where ID = 1
19.09. 19:45:21 ERRO [ 1714] UPDATE Schaltpunkte set Aktiv = 1, Relais = 2, Kontakt = 1, DauerMin = 60, DauerFix = 0, Vergleichswert1Ein = 1, Vergleich1Ein = 'gr', Vergleichswert1InputEin = 5000, Verknuepfung1Ein = 'und',Vergleichswert2Ein = 2, Vergleich2Ein = 'gr', Vergleichswert2InputEin = 50, Verknuepfung2Ein = 'ende',Vergleichswert1Aus = 1, Vergleich1Aus = 'kl', Vergleichswert1InputAus = 3000, Verknuepfung1Aus = 'ende',Vergleichswert2Aus = 2, Vergleich2Aus = 'kl', Vergleichswert2InputAus = 30, Verknuepfung2Aus = 'ende',Vergleichswert3Ein = 1, Vergleich3Ein = 'gl', Vergleichswert3InputEin = 0, Verknuepfung3Ein = 'ende',Vergleichswert3Aus = 1, Vergleich3Aus = 'gl', Vergleichswert3InputAus = 0, Verknuepfung3Aus = 'ende',Vergleichswert4Ein = 1, Vergleich4Ein = 'gl', Vergleichswert4InputEin = 0, Verknuepfung4Ein = 'ende',Vergleichswert4Aus = 1, Vergleich4Aus = 'gl', Vergleichswert4InputAus = 0, Verknuepfung4Aus = 'ende',Vergleichswert5Ein = 1, Vergleich5Ein = 'gl', Vergleichswert5InputEin = 0,Vergleichswert5Aus = 1, Vergleich5Aus = 'gl', Vergleichswert5InputAus = 0 where Schaltpunkt = 2
19.09. 19:45:21 STOP
Danach gibt es keine weiteren Einträge
Ergänzung:
Ich habe dir eine eMail gesendet.
ich habe ein ähnliches Problem. Die Shelly Automation lief bereits.
Die Ausgangslage ist wie folgt: Ich habe versehentlich den Raspi vom Strom getrennt, danach hatte die SD Karte einen Fehler, sodass Grafana nicht mehr startete.
Ich habe dann das Image der Solaranzeige in der aktuellen Version neu installiert. Das klappt auch soweit. Wenn ich jetzt aber die Shelly Automation anhand der Anleitung installieren will, kann ich nach erfolgter Installation mit "http://solaranzeige.local/sh-strg/autov2web.php"nicht auf die Konfigurationsseite zugreifen. Es kommt immer die Fehlermeldung "404 Not found".
Es ist dabei egal, ob ich es über IP-Adresse oder "solaranzeige.local" probiere. Das Ergebnis ist das gleiche.
Ich weiß einfach nicht was ich verkehrt mache, da die Automation schon mal lief und ich damals auch einfach nach der Anleitung vorgegangen bin.
Henne
Henne
Hallo Henne,
hast du den die Steuerung auch installiert? Sie ist im Image nicht enthalten, sondern muss anschließend erst selber installiert werden.
Ja, hab ich gemacht. Dafür hast du ja auch extra eine zusätzliche Anleitung geschrieben. Ich habe die Befehle so wie in dem orangen Feld eingegeben. Beim letzten Mal hat auch alles funktioniert.
Ich habe die Solaranzeige jetzt nochmal ein zweites Mal neu installiert. Beim letzen Mal hatte ich zuerst die Geräte initialisiert und dann die Shelly Automation installiert. Jetzt habe ich direkt die Automation installiert, aber mit gleichem Ergebnis. Bei beiden Malen bekomme ich die 404 Meldung.
Melde dich bitte einmal per eMail: support @ ....
