Problem mit PI und wlan
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: Prbolem mit PI und wlan
was du mit deinem Wlan hast, wissen die Götter, die 5.1.6er Version geht in Wlan einwandfrei, hab ich selber laufen.
Guggsd du
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 912221.htm
und zur SD Karte GRUNDLEGENDES: Hau die raus, sonst bist du in wenigen Monaten wieder hier weil es jene zerschrieben hat.
Ich weiss, SD ist bequem, aber die ist dafür nicht gemacht, es sei denn ,der Pi mit SD dient nur zum Auslesen der WR und tackert die Daten OHNE Speicherung weiter an eine anderswo laufende Datenbank.
Externe SSD oder USB Stick auf SSD BASIS, zB SanDisk Extreme Pro, aber nicht von Ali und Co, das sind meist Fake Sticks!
Guggsd du
Hallo Andreas, das ist leider keine wirkliche Hilfe für mich.
Meine SDCard (also die alte gecrashte) hat 2 3/4 Jahre funktioniert und nicht nur wenige Monate. Aber SSD habe ich auch schon vor ca. 1 Woche bestellt. Ist unterwegs.
Wollte aber zuerst mal mit einer neuen SD Card starten und dann später auf SSD umbauen.
also an irgendeiner Stelle biegst du falsch ab.
Deine 5.0.x er Version haste angeblich update gemacht, die kann ja wlan..nur, wenn dein update durchgegangen wääääre, hättest du keine uralten php Files drinnen gehabt. Also war das Update definitiv NICHT erfolgreich!Eindeutig zu sehen an deinen screenshots
Die 516er Version will bei dir nicht Wlan..kann ich jetzt aber nicht nachvollziehen, da die 5er, sprich bullseye, hier nie Probleme zeigte, ich hab paar Pi als Reserve liegen und auch um ab und zu hier was zum Testen.
Bei mir rennt jedenfalls Wlan ohne Probleme. Sogar MultiWlan, sprich, mehrere Netze.
Vielleicht liegts an der HW Version des PI selber, aber da hab ich in der Richtung noch nie was beobachten können.
Stell den Pi neben deiner Fritz hin und teste den...wenn er da geht, dann trag ihn die 15m weiter und mach wieder Test...wenn dann was hakt, liegt das Problem wo anders.
Ach so ja.. SD hat immer wieder Probleme, selbst gute SanDisk beim Handy geben nach gewisser Zeit auf und die haben weit weniger Schreiblast als ne Influx DB! ne geschrottete SSD hatte ich noch nie, bei Sticks kommts drauf an, wie oft die schon umformatiert wurden...bzw bei Zugriff einfach gezogen wurden, das mögen die nicht.
Ja hatte ich schon geschrieben. wlan direkt zum Router geht auch mit der 5.6.1. Wenn ich dann in wpa_supplicant.conf auf die ssid des Repeater stelle verbindet er sich nicht damit. Auch wenn er nur wenige Meter vom Repeater entfernt ist. In der 5.0.9. version ging das aber auch über > 10m.
Ich habe das sowohl mit meinem alten Raspi 3B als auch mit einem neueren PI 4 probiert. Spielt keine Rolle was wlan angeht.
Via ifconfig ist bei wlan0 nur eine nr ähnlich einer MAC zu sehen. Keine IP.
Andere Beobachtung: in der Version 5.6.1 klaptt das limportieren des früher gespeicherten json nicht.
Aber erstmal muß ich das mit dem wlan hinkriegen. Alles ander dann später.
In ca. 1 Woche bekomme ich einen neuen 2.4Ghz only Repeater. Mal schauen ob das was bringt.
pi@solaranzeige:~ $ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.40 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::9b4d:bb57:84ca:a7c8 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether d8:3a:dd:01:61:8a txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2074 bytes 234733 (229.2 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 717 bytes 114906 (112.2 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Lokale Schleife)
RX packets 41 bytes 4053 (3.9 KiB)
TX packets 41 bytes 4053 (3.9 KiB)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether d8:3a:dd:01:61:8b txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
pi@solaranzeige:~ $
Gibt es sonst noch weitere Befehle um wlan0 einzuschalten/aktivieren außer sudo ifconfig wlan0 up ???
pi@solaranzeige:~ $
Habe mehrere Sachen probiert. wlan0 ist zwar da aber keine IP. Mit sudo iwlist scan sehe ich sowohl die ip des Routers als auch die des repeaters.
Das Problem bleibt m.E. nach die Aktivierung des wlans. Oder was sonst?
Leider nicht. Wie Du es vorgeschlagen hast und anschließend sudo reboot.
Nach wie vor wlan0 ohne IP.
hmm, grmblzfxx
dann bleibt nimmer viel über...am Handy die wlan App installieren, mal schnüffeln was sonst noch "umherschwirrt" im Äther...und zur Not bei der Fritz das USB3.0 auf USB2.0 runtersetzen, viele USB Kabel streuen Lattenzaun auf 2.4GHz, dort auch 5Gig deaktivieren....
ansonsten bin ich dann echt aus der technischen Sicht ratlos
Mit dem wifi Analizer sehe ich nur den Router als auch den Repeater mit 2,4 und 5Ghz.
Problem ist quasi das sich der PI in der version mit 5.1.6 bzw dem darunter liegendem OS zwar mit dem Router aber nicht mit dem Repeater verbinden läßt. WLAN ist aber aktiv bzw. nicht blockiert:
pi@solaranzeige:~ $ sudo rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
pi@solaranzeige:~ $
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
pi@solaranzeige:~ $
