Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Beitrag von Schwarzermann »
Gute Frage, das entzieht sich meiner Kenntniss auf dem Deye selbst wirds wiederum korrekt angezeigt, wenn es nicht zuviele umstände macht ansonsten müsste ich eine math daei erstellen nur das hab ich halt auch noch nicht gemacht.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Die Vorzeichen sind schon stimmig, denn minus bedeutet eigentlich für den WR "Bezug"...für den Fall, dass desen Soft intelligenter programmiert wurde denn für die Growatt Hybriden.
olabre
Beitrag von olabre »
Hi Ulrich, nach dem Update auf die neue Version der Solaranzeige habe ich jetzt probiert, den Deye SG05 einzubinden. Genutzt ist der Adapter gemäß Empfehlung, Kabelbelegung wie erläutert, im WR steht slave, Modbus ID 1 und 9600 Baud. Ich hatte bisher 2 PIP5048 am laufen und jetzt den Deye als 3. Gerät dazu genommen. Ich hatte auch die bestehende Config einfach nur geclont. Nachdem erst kam: -Der Wechselrichter sendet keine Daten. kommt jetzt: -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1].
Ich nutzte in der Config:
$USBRegler = "/dev/hidraw0";
$USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB0";
$USBDevice = "/dev/hidraw0";
WR: 93
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "3";
Ich habe aktuell nur den Deye per USB dran - die anderen beiden werden zurück gebaut.
Eigene DB ist angelegt. Was kann ich tun? Danke
Olaf
