Wieder Bitshake (tasmota) Probleme nach Solaranzeigen Update
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Ich musste zwangsläufig ein Update machen nun kann ich meinen Bitshake lesekopf nicht mehr auslesen das Skript im Bitshake wurde nicht verändert, was kurios ist auch auf dem neuen Bookworm System kann ich den bitshake nicht auslesen, auf dem alten System ohne Update funktionierte alles das problem dabei er erkennt die measurements und er liest die Werte aus aber sie kommen nicht in die Influx in beiden Logs werden keine Fehler angezeigt, das problem besteht seit dem Update von gestern.
viewtopic.php?p=32232#p32232
- Schwarzermann
Re: Wieder Bitshake (tasmota) Probleme nach Solaranzeigen Update
solaranzeige/sonoff/energie_in 40299297
solaranzeige/sonoff/energie_out 84378902
solaranzeige/sonoff/leistung 2872
Das funktioniert die Werte kommen an werden aber in kein measurement geladen so wie es aussieht, im Mqtt Brocker
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 207 Mal
Welches Script ist auf dem Bitshake hinterlegt?
Als Regler ist 23, oder?
- Schwarzermann
>D>B->sensor53 r>M 1+1,5,s,16,9600,mMe4,1,101,77070100010800ff@1000,Gesamt kWh bezogen,kWh,E_in,31,77070100020800ff@1000,Gesamt kWh geliefert,kWh,E_out,31,77070100100700ff@1,Power,W,Power,0#Der mit sympatischen Vollmeise
Schon komisch.
Du könntest mal schauen, was im Log steht, wenn Du in der sonoff_mqtt.php mal temporär den Tracelevel auf 10 setzt. Eventuell steht da dann was.
Was für ein Update hast Du genau gemacht? Gezwungen wird ein Update eigentlich nie.
- Schwarzermann
ja hatte seit längerem kein Update gemacht und da der Shelly 4pm Ullrich schon eingepflegt hatte ich aber da noch kein Update gemacht hatte und ich diesen ja auslesen möchte war das Update fällig, aber ich konzentriere mich nun auf das neue System das ist mir wichtiger.
- Schwarzermann
Lso im neuen System funktioniert es somit problem gelöst jetzt heist es heute einmal kompletter umbau das wird spannend ob alles funktioniert. .
- Schwarzermann
EIn grosses Dankeschön geht mal wieder an Ullrich, er hat gestern noch den Bitshake nun richtig implementiert somit kann man ihn auch gut Auslesen.
Achja allen erst mal ein gesundes neues Jahr.
