Carlo57
Beitrag von Carlo57 »
Hallo allerseits,
meine Solaranzeige läuft seit einiger Zeit wie gewünscht. Ein monatliches Image-Backup und ein tägliches Datenbank-Backup wird seit längerer Zeit via Script ausgeführt. Ende letzten Jahres schlugen die Skripte fehl. Vermutung: USB an Fritz-Box defekt. USB getauscht. Das Image-Backup funktioniert nun wieder via Script. Beim Datenbank-Update kommt es nach wie vor zu Fehlern. Deshalb habe ich die Abfolge mal direkt via SSH gemacht (Ein- und Ausgabe siehe unten). In der auth-Datei von Samba ist pi/solaranzeige hinterlegt. Auch kommt beim Mounten keinerlei Fehlermeldung.
Nach dem Ausführen der Befehle liegt in "/mnt/nas/backups/data/solaranzeige/" eine kleine Datei Namens "meta.00.pending"
Warum kommt es zu diesem Fehler und wie kann ich ihn abstellen?
Gruß Carlo57
pi@solaranzeige:~ $ sudo mount -t cifs //192.168.178.1/FRITZ.NAS/SanDisk_USB /mnt/nas -o credentials=/etc/samba/auth,vers=3.0,noserverino
pi@solaranzeige:~ $ sudo influxd backup -portable -database solaranzeige /mnt/nas/backups/data/solaranzeige
2026/01/04 12:22:56 backing up metastore to /mnt/nas/backups/data/solaranzeige/meta.00
backup: rename: rename /mnt/nas/backups/data/solaranzeige/meta.00.pending /mnt/nas/backups/data/solaranzeige/meta.00: permission denied
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal
meta00 pending ist deutlicher Hinweis darauf, dass die INflux angeschossen ist. Geschieht vorzugsweise dann, wenn der Schreibbereich voll ist...bzw das Ziel während Schreiben unmounted war bzw Linux dann ersatzweise die falsche Partition voll schreibt
NICHT booten! erst Fehler beseitigen, sonst kippt die Datenbank weg
Carlo57
Carlo57 hat geschrieben:
So 4. Jan 2026, 12:54
Nun habe ich das Influx-Backup testweise direkt auf die SD-Karte schreiben lassen. Da lief es durch.
Es scheint also ein Zugriffs-/Rechteproblem auf dem Mount zu geben.
Gruß Carlo57
Die Sache ist die, während eine Influx weggeschrieben wird und die ist unvollständig ("meta00.pending") aus welchen Gründen auch immer, ist nicht lauffähig. Grund kann sein, dass der Zielspeicherplatz nicht ausreicht, der Zielspeicher sich abmeldet (Fritz reboot, Platte abgeklemmt , WLAN gestört etc pp).
Auf eigene SD würd ich wegen den bekannten Problemen nicht wegsichern.
Carlo57
Di 6. Jan 2026, 06:38
Gruß Carlo57
Problem gelöst:
Ich habe mir mein Mount noch einmal genauer angeschaut und mit der Browser-Anzeige auf der Fritz!Box verglichen. Dabei fielen Unterschiede in der USB-Stick-Bezeichnung auf (SanDisk_USB vs. SANDISK_USB). Nach Änderung im Aufruf klappt es nun wieder und das Backup wird korrekt und direkt in den Mount geschrieben. Für mich merkwürdig ist nur, daß es zu keiner Fehlermeldung beim Mounten mit falschem Namen kam.
pi@solaranzeige:~ $ sudo mount -t cifs //192.168.178.1/FRITZ.NAS/SANDISK_USB /mnt/nas -o credentials=/etc/samba/auth,vers=3.0,noserverino
Warum er das beim mounten nicht angemault hat, kann ich dir nicht sagen.
Ich führ nen Test des Mounts vor Datentransfer durch, aber was passiert, wenn während der Datenübertragung das Ziel ausfällt, kann ich dir auch nicht sagen. Worst case nagelt der dir die /root voll und dann wirds haarig @influx
