hoffe, dass ist der richtige Bereich für mein Problem.
Ich betreibe seit ca. 5 Jahre die "Solaranzeige" auf einem RasPI 4b. Das Image war damals noch basierend auf "Buster".
Da Buster ja nun schon lange nicht mehr supported wird, dachte ich mir, setz ein neues System auf grüner Wiese auf.
Also neue SD-Karte, Solaranzeige 6.1.6 als Image runter geladen und installiert. "setup" durchgeführt.
Meine vorhandenen Multi-Regler ?.user.configs übernommen und die crontab entsprechend geändert.
Bekomme aber im php.log bei jedem Durchlauf die folgenden Meldungen
[28-Jan-2026 16:38:17 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Produkt" in /var/www/html/victron_solarregler.php on line 111
[28-Jan-2026 16:39:17 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Produkt" in /var/www/html/victron_solarregler.php on line 204
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Firmware" in /var/www/html/victron_solarregler.php on line 253
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Ladestatus" in /var/www/html/victron_solarregler.php on line 264
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Batteriespannung" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 645
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Batterieladestrom" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 646
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "BatterieladestromMaxHeute" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 648
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "BatterieSenseTemp" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 649
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Solarspannung" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 652
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Solarstrom" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 653
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Solarleistung" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 654
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "SolarspannungMaxHeute" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 655
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "maxWattHeute" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 656
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Ladestatus" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 659
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "LoadStatus" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 660
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Temperatur" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 661
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Optionen" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 662
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "WattstundenGesamtHeute" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 665
[28-Jan-2026 16:39:21 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "WattstundenGesamt" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 666
[28-Jan-2026 16:40:17 Europe/Berlin] PHP Warning: Undefined array key "Produkt" in /var/www/html/victron_solarregler.php on line 111
28.01. 16:49:22 -Daten nicht zur InfluxDB gesendet! => [ unable to parse 'Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=0,maxAmpHeute=,Temperatur= 1769615282': missing field value
unable to parse 'PV Spannung=,Strom=,Leistung=,maxVoltHeute=,maxWattHeute= 1769615282': missing field value
unable to parse 'Service Ladestatus=,StatusLoadausgang=,Temperatur=,Optionen=0 1769615282': missing field value
unable to parse 'Summen Wh_Heute=,Wh_Gesamt= 1769615282': missing field value ]
28.01. 16:49:22 -InfluxDB => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=0,maxAmpHeute=,Temperatur= 1769615282
Summen Wh_Heute=,Wh_Gesamt= 1769615282USB-Devices sind alle da und sind über "by-id" eingetragen.
Was mach ich falsch?
Danke!
