Ich habe mir noch zwei Shellys mit Addon besorgt. Am Addon hängt jeweils ein DHT22/AM2302 Luftfeuchte und Temperaturmessung.
Shelly 1 Generation 3 Temperatur vom Addon wird ausgelesen, nicht die Luftfeuchte.
Shelly 2PM Generation 3 das Addon wird nicht ausgelesen.
Kann man das noch einrichten?
Rüdiger
Shelly Addon mit Luftfeuchte Sensor DHT22
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Shelly Addon mit Luftfeuchte Sensor DHT22
Hallo Rüdiger,
melde dich mal per eMail. Das bekommen wir geregelt.
Ruhz69
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Vielen Dank an Ulrich fürs Einrichten.
Dann packe ich auch dazu, was ich vorhabe.
Zunächst mal eine Grafana Visualisierung, ob sich lüften lohnt. Heißt in der Regel dass die absolute Luftfeuchte draußen kleiner ist als drinnen. Ich habe die „Magnus Formel“ dafür verwendet. Gilt streng nur über 0°C, reicht mir als Näherung.
Mal schauen, ob ich mir noch einen Fensteröffner oder einen Belüfter kaufe und damit automatisiere.
Dann bräuchte ich aber eine „math.php“ für den Energiemonitor oder die Automation. Gibt es das eigentlich?
Es ist zweimal das gleiche, nur die Zahlen ausgeblendet. Er meckert, das ich die falsche variablen nehme zeigt aber richtig an.
Sieht dann so aus
Hier noch das Dashboard zum runterladen.
Sieht dann so aus
"__inputs": [
"name": "DS_ENERGIEMONITOR",
"label": "energiemonitor",
"description": "",
"type": "datasource",
"pluginId": "influxdb",
"pluginName": "InfluxDB"
"name": "DS_EXPRESSION",
"label": "Expression",
"description": "",
"pluginId": "__expr__"
"__elements": {},
"__requires": [
"id": "__expr__",
"version": "1.0.0"
"type": "grafana",
"id": "grafana",
"name": "Grafana",
"version": "12.0.0"
"id": "influxdb",
"name": "InfluxDB",
"version": "1.0.0"
"type": "panel",
"id": "stat",
"name": "Stat",
"version": ""
"annotations": {
"list": [
"builtIn": 1,
"datasource": {
"type": "grafana",
"uid": "-- Grafana --"
"enable": true,
"hide": true,
"iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
"name": "Annotations & Alerts",
"type": "dashboard"
"editable": true,
"fiscalYearStartMonth": 0,
"graphTooltip": 0,
"id": null,
"links": [],
"panels": [
"datasource": {
"type": "influxdb",
"uid": "${DS_ENERGIEMONITOR}"
"fieldConfig": {
"defaults": {
"mappings": [],
"thresholds": {
"mode": "absolute",
"steps": [
"color": "green"
"unit": "short"
"overrides": [
"matcher": {
"id": "byName",
"options": "G"
"properties": [
"id": "displayName",
"value": "Luftfeuchtigkeit Unterschied abs."
"id": "unit",
"value": "congm3"
"id": "mappings",
"value": [
"options": {
"from": -100,
"result": {
"color": "orange",
"index": 0,
"text": "Lüften bring nichts"
"to": 0
"type": "range"
"options": {
"from": 0,
"result": {
"color": "blue",
"index": 1,
"text": "Lüften möglich"
"to": 100
"type": "range"
"matcher": {
"id": "byFrameRefID",
"options": "A"
"properties": [
"value": "Luftfeuchtigkeit Keller"
"id": "unit",
"value": "humidity"
"id": "mappings",
"value": [
"options": {
"from": 55,
"result": {
"color": "dark-red",
"index": 0
"to": 105
"type": "range"
"matcher": {
"options": "B"
"properties": [
"value": "Temperatur Keller"
"id": "unit",
"value": "celsius"
"id": "mappings",
"value": [
"options": {
"from": -50,
"result": {
"color": "super-light-blue",
"index": 1
"to": 5
"type": "range"
"options": {
"from": 5,
"result": {
"color": "blue",
"index": 2
"to": 15
"type": "range"
"options": {
"from": 16,
"result": {
"color": "green",
"index": 3
"to": 22
"type": "range"
"options": {
"from": 23,
"result": {
"color": "red",
"index": 4
"to": 50
"type": "range"
"matcher": {
"options": "C"
"properties": [
"value": "Luftfeuchtigkeit draußen"
"id": "unit",
"value": "humidity"
"matcher": {
"options": "D"
"properties": [
"value": "Temperatur draußen"
"id": "unit",
"value": "celsius"
"matcher": {
"options": "E"
"properties": [
"value": "Luftfeuchtigkeit Keller abs."
"id": "unit",
"value": "congm3"
"matcher": {
"options": "F"
"properties": [
"value": "Luftfeuchtigkeit draußen abs."
"id": "unit",
"value": "congm3"
"gridPos": {
"h": 13,
"w": 21,
"x": 0,
"y": 0
"id": 3,
"maxDataPoints": 100,
"options": {
"colorMode": "background",
"graphMode": "none",
"justifyMode": "auto",
"orientation": "horizontal",
"percentChangeColorMode": "standard",
"reduceOptions": {
"calcs": [
"last"
"fields": "",
"values": false
"showPercentChange": false,
"textMode": "auto",
"wideLayout": true
"pluginVersion": "12.0.0",
"targets": [
"datasource": {
"type": "influxdb",
"groupBy": [],
"hide": false,
"measurement": "Keller",
"orderByTime": "ASC",
"policy": "default",
"refId": "A",
"resultFormat": "time_series",
"select": [
"params": [
"Ext_Luftfeuchte1"
"type": "field"
"params": [],
"type": "last"
"tags": []
"datasource": {
"type": "influxdb",
"groupBy": [],
"hide": false,
"refId": "B",
"select": [
"params": [
"Ext_Temperatur1"
"type": "field"
"params": [],
"type": "last"
"tags": []
"datasource": {
"type": "influxdb",
"groupBy": [],
"hide": false,
"measurement": "Schopf",
"refId": "C",
"select": [
"params": [
"Ext_Luftfeuchte1"
"type": "field"
"params": [],
"type": "last"
"tags": []
"datasource": {
"type": "influxdb",
"groupBy": [],
"hide": false,
"refId": "D",
"select": [
"params": [
"Ext_Temperatur1"
"type": "field"
"params": [],
"type": "last"
"tags": []
"datasource": {
"type": "__expr__",
"uid": "${DS_EXPRESSION}"
"expression": "610.5 * 2.71828**(17.27*($B/($B+237.3)))",
"hide": true,
"refId": "Ps",
"type": "math"
"datasource": {
"type": "__expr__",
"expression": "$A * $Ps / 461.5 / ($B+273.15) /100 * 1000",
"hide": false,
"refId": "E",
"type": "math"
"datasource": {
"type": "__expr__",
"expression": "$C * $Ps2 / 461.5 / ($D+273.15) /100 * 1000",
"hide": false,
"refId": "F",
"type": "math"
"datasource": {
"type": "__expr__",
"expression": "$E - $F",
"hide": false,
"refId": "G",
"type": "math"
"datasource": {
"type": "__expr__",
"expression": "610.5 * 2.71828**(17.27*($D/($D+237.3)))",
"hide": true,
"refId": "Ps2",
"type": "math"
"title": "Lüftung ",
"transparent": true,
"type": "stat"
"datasource": {
"type": "influxdb",
"fieldConfig": {
"defaults": {
"color": {
"mode": "thresholds"
"mappings": [
"options": {
"from": -100,
"result": {
"color": "yellow",
"index": 0,
"text": "Lüften bringt nichts"
"to": 0
"type": "range"
"options": {
"from": 0,
"result": {
"color": "blue",
"index": 1,
"text": "Lüften"
"to": 100
"type": "range"
"thresholds": {
"mode": "absolute",
"steps": [
"color": "green"
"color": "#EAB839",
"value": 60
"color": "red",
"value": 80
"unit": "none"
"overrides": [
"matcher": {
"id": "byName",
"options": "G last"
"properties": [
"id": "mappings",
"value": [
"options": {
"from": 0,
"result": {
"color": "blue",
"index": 0,
"to": 100
"type": "range"
"options": {
"from": -100,
"result": {
"color": "yellow",
"index": 1,
"to": 0
"type": "range"
"gridPos": {
"h": 5,
"w": 20,
"x": 0,
"y": 13
"id": 2,
"options": {
"colorMode": "value",
"reduceOptions": {
"calcs": [
"last"
"fields": "/^G last$/",
"values": false
"textMode": "value",
"wideLayout": true
"targets": [
"datasource": {
"type": "influxdb",
"groupBy": [],
"hide": false,
"refId": "A",
"resultFormat": "table",
"select": [
"params": [
"Ext_Luftfeuchte1"
"type": "field"
"params": [],
"type": "last"
"tags": []
"datasource": {
"type": "influxdb",
"groupBy": [],
"hide": false,
"refId": "B",
"select": [
"params": [
"Ext_Temperatur1"
"type": "field"
"params": [],
"type": "last"
"tags": []
"datasource": {
"type": "influxdb",
"groupBy": [],
"hide": false,
"refId": "C",
"select": [
"params": [
"Ext_Luftfeuchte1"
"type": "field"
"params": [],
"type": "last"
"tags": []
"datasource": {
"type": "influxdb",
"groupBy": [],
"hide": false,
"refId": "D",
"select": [
"params": [
"Ext_Temperatur1"
"type": "field"
"params": [],
"type": "last"
"tags": []
"datasource": {
"type": "__expr__",
"hide": false,
"refId": "Ps",
"type": "math"
"datasource": {
"type": "__expr__",
"hide": false,
"refId": "E",
"type": "math"
"datasource": {
"type": "__expr__",
"hide": false,
"refId": "F",
"type": "math"
"datasource": {
"type": "__expr__",
"hide": false,
"refId": "G",
"type": "math"
"datasource": {
"type": "__expr__",
"hide": false,
"refId": "Ps2",
"type": "math"
"title": "Keller",
"type": "stat"
"schemaVersion": 41,
"tags": [],
"templating": {
"list": []
"time": {
"from": "now-6h",
"to": "now"
"timepicker": {},
"timezone": "browser",
"title": "DHT22 dashboard",
"uid": "983cb212-dc13-44bb-bb95-5d30bcdef09a",
"version": 2,
"weekStart": ""
}Wer ist online?
