InfloxDB Werte anpassen / löschen
Seb01
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Seb01 »
Liebe Gemeinde,
gibt es einen besseren Weg, Daten in der Influx zu löschen/anzupassen?
Hier ist meiner:
1) Ich entdecke in der Grafana-Oberfläche einen Datenfehler (meist in den Tagesdaten).
2) Ich suche mir mit Hilfe der Seite https://it-tools.tech/date-converter den 00:00:00 Wert und den 23:59:59 Wert des Tages als "Timestamp" heraus (aber nicht die Zeitverschiebung mit Sommerzeit/Winterzeit vergessen).
3) an die "Timestamps" noch 6 Nullen anfügen.
4) Mit Putty auf den Raspi mit der Solaranzeige (als root) , dort in die Influx
influx
use solaranzeige
Show measurements
und mit z.B.
 SELECT * FROM "Summen" WHERE time >=1765577459000000000 and time < 1765578659000000000
5) Scrollen, bis der Fehler gefunden ist.
6) Timestamp kopieren
7a) Daten mit
DELETE FROM "Summen" WHERE time = 1738749551000000000
löschen
7b) Daten mit
insert Summen WattstundengesamtImport=2147110 1707075132000000000
anpassen
8) Hoffen, das alles gepasst hat und mit dem nächsten Ausreisser weitermachen
Ich habe auch das InfluxDB Studio, aber dort kann man nur die Werte anschauen und nicht verändern (so mit einem Klick oder so). Das mit dem Terminalserver ist doch schon sehr anstrengend, gibt es da wirklich nicht grafisches für meinen Windows-Arbeitsrechner? Oder eine Webseite auf dem Pi?
Die Forensuche spuckt auch nichts besseres aus...
Gruss Sebastian
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: InfloxDB Werte anpassen / löschen
Der beste Weg ist es, diese Ausreisser per Änderung der zuständigen .php abzufangen, alles andere ist unnötiger Aufwand.
Sind ja meist AKW ähnliche Leistungswerte im MWh Bereich für irgendwelche Leistungsabfragen.den Aufwand, die dann richtigen Daten (woher stammen dann die "richtigen" Daten?) einzusetzen,lohnt auf Dauer nicht da, falls du mal genauer in die Influx schaust, doch ab und zu ganze Datenzeilen fehlen weil grad Störung bei der Abfrage, Wlan Aussetzer etc pp sind.
Seb01
Re: InfluxDB Werte anpassen / löschen
Beitrag von Seb01 »
Hallo andreas_n,
wie macht man das? Das wäre eine schöne und einfache Lösung.
Vielen Dank für eine kurze Anleitung.
Sebastian
Moin
ist ganz easy...hast du ne _math am Laufen? Wenn nicht, muss das in die funktionen.inc.php rein
Geb mal Info, welcher WR / bzw und welche Reglernummer, ob _math vorhanden oder nicht.
Achtung, wenns in die funktionen.inc rein muss, dann MUSS zwingend diese Änderung jedesmal danach händisch eingefügt werden bzw Datei eh vorher wegsichern
edit: und dann wichtig, WELCHER Wert denn solche Ausreisser produziert
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
So etwas sollte immer mit einer _math Datei korrigiert werden. Soe eine _math Datei kann man selber anlegen. Wie das geht steht hier:
Alle Werte können, bevor sie abgespeichert werden, noch durch so eine Datei korriegiert oder verändert werden. Damit kann man auch das Abspeichern aller Werte für diese Minute erreichen. Wenn viele Werte falsch sind dann einfach folgendes eingeben:
if (Wert ist falsch) {
  goto Ausgang;
"goto Ausgang;" in der _math Datei heißt "nicht speichern!"
Natürlich "Wert ist falsch" mit gültigen PHP Code ersetzen. Für die Erstellung von einer _math Datei muss man etwas PHP kennen.
Die _math Dateien werden bei einem Update nicht überschrieben. Die Änderungen sind so "updatesicher"
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Regler ist die 62 (Huawei via Modbus), eine _math.php läuft und liest weitere Werte aus dem Inverter aus. Es sind immer Werte aus den "Summen" und "PV", die das verhauen. Kann jemand mal ein Beispiel für so eine Abfrage machen? Oder ist das richtig:
if ("Wh_GesamtHeute" > 1000000) {
  goto Ausgang;
"Wh_GesamtHeute" mehr als 100kW....
Gruss Sebastian
schick mir die math als endung .txt zu,ich bau dir das ein
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Hier ist meine Math-Datei
Danke für die Hilfe!
huawei_LAN_math.txt
(5.7 KiB) 107-mal heruntergeladen
ups, die wohl längste (=kürzeste) Praline äh _math der Welt. :)
wunder mich grad wirklich, ich hab da so roundabout 1200 Zeilen php code, nur für die _math :shock: ok, sind auch 4 WR plus Shellys..
So, WELCHER Wert haut dir immer mit Spikes ab? (ich hab kein Huawei WR) deswegen frag ich...dann buddel ich danach in den Tiefen der Soft.
Dauert so bis Sonntag, wir haben morgen Wursteltag mit "Hütte voll", muss "vorschlafen" :shock: :lol:
Aber das bekommen wir gebacken...
Seb01
Beitrag von Seb01 »
also so sehen die Werte aus, wenn die Abfrage nicht klappt (ich frage 1x pro Minute ab):
"Summen": WattstundengesamtExport (ist 0), WattstundengesamtImport (ist 0), Wh_Gesamt (ist 0), Wh_GesamtHeute(grösser als 50kwh ), Wh_Heute (grösser als 50kwh)
"PV": Leistung, Leistung1, Leistung2 (alle grösser als 5kW), Spannung2 (grösser als 500V), Strom1 Strom2 (beide grösser als 15A)
das sind die "Spikes", die dann entstehen. Wenn man dann (wenn eines dier Werte diese Bedingung hat) die Daten aus der Minute einfach nicht in die DB schreibt wäre mir sehr geholfen.
Ich übertrage die zusätzlich gezogenen Werte mit MQTT in mein Home Assistant, daher brauche ich sie nicht in der Datenbank. Sonst müsste man noch tiefer in die Solaranzeige eingreifen. Das ist schon ein tolles Instrument, alles im Blick zu behalten.
Vielen Dank!
