HUAWEI EMMA Integration und Dashboard
Termi
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: HUAWEI EMMA Integration und Dashboard
hi,
25.02. 17:44:02 + -IP: 192.168.178.34 Port: 502 WR_ID: 01
sieht doch schon mal gut aus: Emma hat aber immer die ID: 0, also wenn du nur Daten von der Emma willst nimm die 0. Da Emma alle IDs als Master vergibt, kann es passieren, dass dein WR die ID:02 und nicht ID:01 hat.
Chris
Chris
Gerd
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo Chris,
Er hat ne Emma und zwei WR und ne Batterie mit 15kw.
Lt. Installateur, hängt alles an der Emma . Dort gibt es einen WAN-LAN Anschluss der mit dem Netzwerk/Internet verbunden ist.
Meine Frage, ob die WR auch ausgelesen werden müssen, basiert auf der Doku von der Emma, lt. Derer liefert sie keine Momentan Werte.
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
Gerd
Termi hat geschrieben: ↑Mi 25. Feb 2026, 19:20hi,
Chris
Wie Chris schreibt, ID erstmal auf 0 setzten.
Wenn du sehen willst, was kommt, den Tracelevel testweise auf 8 setzten . Dann findest du im log die Werte, die die Emma liefert
Anschließend den Tracelevel zurücksetzen
Cu Gerd
Seb01
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Sind denn die Antwortzeiten beim Verbinden über den SmartGuard per LAN-Kabel besser?
Beim M1-Inverter mit SDongel über LAN-Kabel hat es immer so 15-20 Sekunden gedauert, bis die Abfrage durch war (also nur 1x pro Minute abgefragt).
Der MODBUS der EMMA antwortet über LAN extrem schnell. Schneller bzw. öfter an die Daten der angeschlossenen Geräte wird man aber nicht kommen. Die werden bestimmt ab und zu zwischengespeichert. Das müsste man aber testen.
Termi
Also beim M1 Inverter wird doch die Emma über Modbus an den 1.Inverter angeschlossen. Von ihm geht der Bus weiter zum Akku und zum 2. Inverter.Gerd hat geschrieben: ↑Do 26. Feb 2026, 14:05
Hallo Chris,
Genaues weiß dein Installateur. Er sollte eine Dokumentation bei seiner Rechnung beigelegt haben.
Thema Momentanwerte:
Ich brauche für meine Visu die Temperatur des WR. Habe ich in der Emma nicht gefunden. Ebenso die Netzfrequenz. Es gibt einige Datenpunkte die ich direkt vom Gerät ohne Emma auslese. Dazu brauche ich lediglich die ID des Gerätes. Was ich noch suche ist der Strom vom Autolader. Habe die Adressen noch nicht.
Chris
Hallo Chris und Gerd,
Vielen Dank für den Tip mit der WR_ID und dem Tracelevel 8, mit der WR_ID:00 funktioniert soweit alles.
Könnt ihr mir noch sagen wie ich momentan Werte auslesen kann
z.B: Hausverbrauch, Netzverbrauch, Netzeinspeisung, Temperatur.
Den Status von Batterie und WR finde ich in den Register der EMMA auch nicht.
Mein Wechselrichter hat die ID:03, von der Batterie finde ich die ID nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Termi
Hallo,Haubiggel hat geschrieben: ↑Fr 27. Feb 2026, 22:35Könnt ihr mir noch sagen wie ich momentan Werte auslesen kann
Du brauchst nur deinen WR fragen wie die Temperatur ist, d.h. ID:03 mit der entsprechenden Speicherstelle auslesen.
Ebenso beim Akku. Der WR an dem der Akku angeschlossen ist, hat im WR einen Speicherbereich. Schau in der Modbus-Definition nach.
Chris
auch wenn das Thema schon etwas älter ist aber wie kann ich die IP Adresse des Huawei EMMA raus finden.. ich habe auf meinem Router den Eintrag HEMS gefunden kann aber keine Verbindung zum EMMA über diese IP Adresse aufbauen...oder muss ich vom Installateur erst die Freischaltung der MODBUS einrichten lassen damit der Zugriff klappt
Ja, MODBUS TCP muss erst freigeschaltet werden.
