3. Wechselrichter spricht nicht mit mir.....
olli395
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: 3. Wechselrichter spricht nicht mit mir.....
Beitrag von olli395 »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Fr 21. Feb 2025, 13:16
Hallo Olli,
schon mal mit Regler 71 oder 102 probiert?
(noch) nicht :-) werde dies aber mal probieren...
ColleLupi4
Beitrag von ColleLupi4 »
Ich versuche mich mal hier dranzuhängen. Habe einen EASUN Solar-SMH-III-6.2KW-WIFI. Über Watchpower WinPC und ein EASUN-Original RS2323 Kabel werden die Daten gelesen und auch Befehle gesendet.
In Solaranzeige auf einem Raspi habe ich keinen Erfolg mit allen angebotenen Möglichkeiten 71/102 etc. Er hat auch eine RS485 . Auch probiert. Kein Erfolg. Ganz unbedarft bin ich nicht. Auf einem anderen Raspi läuft Solaranzeige (Danke!) seit Jahren mit einem AX-Wechselrichter perfekt.
Nach 6 Std Chatgpt und Recherche im Netz seit Ihr hier der letzte Anker.
Vielleicht hat ja jemand den tollen Tipp!
Stefan
Supersonnig77
Beitrag von Supersonnig77 »
Hallöchen.
Ich möchte das hier gerne noch einmal aufgreifen. Ich habe auch besagten smh. Gibt es da jemanden der schon was hin bekommen hat?
Sonnige Grüße
Bitte einmal mit Regler 7 , 59 , 71 , 102
ausprobieren und RS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz benutzen.
Nach jeder Reglernummer Wechsel den Raspberry neu starten, denn nur dann wird die serielle Schnittstelle richtig konfiguriert.
Supersonnig77
Am Wochenende werde ich das mal Durchtesten... Ich werde berichten... :prayer:
olli395
Also,
Ich habe es jetzt mit 26,59,71 und 102 probiert.
Verschiedenen IP-Adressen (Gerät erscheint wohl als "espressif" in der Liste).
Aber ich bringe es nicht zum laufen...
Bin ich zu blöd?
Die EASUN Geräte mit WiFi Modul werden derzeit (noch) nicht unterstützt! Nur Geräte mit RS485 Kommunikationskabel. Ob die SMH Modelle ausgelesen werden können, ist noch nicht getestet.
