automation.log nicht mehr aktuell
bjsc
Beitrag von bjsc »
Hallo liebe Leute,
ich habe mal eine Frage zu der automation.log.
Müsste diese sich nicht täglich aktualisieren?
Ich habe heute durch Zufall gesehen dass der letzte Eintrag 4.11.25 stattfand.
Die WEB-automation.log ist aktuell von heute.
Hängen die beiden Dateien zusammen?
An den Einstellungen in der 1.user.config habe ich eigentlich nichts geändert bis auf die IP des MQTT Broker, damit hatte ich mal gespielt aber dort seht jetzt wieder "localhost"
Woher bekommt denn die automation.log die informationen?
Gruß, Björn
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Smartmeter DTSU 666-H
Pi 4
Re: automation.log nicht mehr aktuell
Hallo Björn,
die Automation ist ein eigenständiges Programm und wird in der crontab mit folgendem Eintrag jede Minute aufgerufen:
* * * * * /var/www/html/automation.php >/dev/null
Wenn der Eintrag fehlt oder ausgeschaltet ist, dann läuft die Automation nicht und erzeugt auch keine LOG Einträge. Eventuell findest du auch einen Hinweis in der /var/www/log/php.log Datei.
Die WEB-automation.log sind nur Einträge, wenn du die Oberfläche der Automation startest, also Änderungen an der Konfiguration machen möchtest.
Die 1.user.config.php hat mit der Automation nichts zu tun.
Es gibt eine Automation Version 2 mittlerweile. Die ist flexibler und wird auch weiterentwickelt. Hier gibt es Informationen darüber:
download/autov2.pdf
Der Hauptunterschied ist, dass die Relais nicht mehr TASMOTA Firmware benötigen, sondern ganz normale Shelly Relais mit der original Firmware sein können.
bjsc
Beitrag von bjsc »
im Crontab steht:
Damit sollte es doch eigentlich gehen?
Aber in dem php.log stehen scheinbar ein paar Fehler die ich aber nicht deuten kann.
die letzten vier Zeilen deuten scheinbar auf einen unbekannten Index hin? Da bin ich aber eigentlich seit der erste Einrichtung nicht mehr dran gewesen und es lief damit ja auch.
Der 62er ist ja für den Huawei und die "1" bezieht sich doch auf die 1.user.config?
Gruß, Björn
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Kannst du mal einen Auszug hier Posten?
bjsc
Beitrag von bjsc »
HIer die Anhänge.. hat beim letzten Mal nicht geklappt.
Gruß, Björn
Huawei Sun2000
Huawei Luna
Pi 4
Das sieht alles so weit in Ordnung aus. Daran kann es nicht liegen. Bitte melde dich einmal per eMail.
