Fehlermeldung 'failed to get settings'
Bertron
Beitrag von Bertron »
Hallo, seit heute morgen liefert mir Grafana keine Grafik mehr sondern folgende Fehleranzeige:
Grafana / Server Error
Sadly something went wrong
Failed to get settings
Check the Grafana server logs for the detailed error message.
Der pi selber läuft noch und ist auch noch über putty erreichbar.
Ist evtl. die SD-Karte voll?
df- h liefert folgendes:
pi@solaranzeige:~ $ df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root       7,0G    3,9G  2,8G   58% /
devtmpfs        805M       0  805M    0% /dev
tmpfs           934M       0  934M    0% /dev/shm
tmpfs           934M     91M  844M   10% /run
tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           934M       0  934M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1  253M     54M  199M   22% /boot
tmpfs           187M       0  187M    0% /run/user/1000
Da hier maximal 58% auftauchen, sieht es für mich eigentlich nicht so aus.
Ich weiß leider nicht, wo die "Grafana server logs" genau liegen, sonst hätte ich da mal reingeschaut.
Besten Dank für Eure Hilfe,
Bernd
Modul: Qcells Q.PEAK DUO BLK-G5 315Wp
WR: APsystems YC600
Sonoff POW R2 - Tasmota
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 833 Mal
Re: Fehlermeldung 'failed to get settings'
Irgendetwas stimmt da nicht. Du benutzt doch nicht eine 8 GB SD-Karte? Anscheinend hast du bis jetzt noch nicht die gesamte SD-Karte freigegeben. Die Solaranzeige benötigt mindestens 16 GB Speicher. Siehe Installationsanleitung der Solaranzeige.
Bertron
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr, wie groß die SD-Karte ist. Kann ich mit einem Befehl über putty das System gefahrlos runterfahren um mal nachzuschauen?
Es ist schon eine ältere Version, und zwar die 4.6.7. Da das aber alles im Prinzp seit Jahren völlig stabil läuft, habe ich auch nichts geändert.
Leider komme ich über 'sudo raspi-config' nicht in die Konfiguration rein, um nachzuschauen, ob der komplette Speicher frei gegeben ist.
Hilft vielleicht ein Blick in die logfiles?
Bernd
WR: APsystems YC600
Bertron
Also, sudo fdisk -l deutet auf eine 16GB SD hin.
Erst werden mir 16 devices namens ram0 bis ram15 aufgelistet und dann am ende dieses hier:
Disk /dev/mmcblk0: 14,9 GiB, 15931539456 bytes, 31116288 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8978ce14
Am Browser liegt es auch nicht, auf dem iphone erscheint exakt die selbe Grafana-Fehlermeldung beim Aufruf der Seite.
WR: APsystems YC600
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal
also wenn ich das richtig sehe, ist bei der Installation nie die Partitionsgrösse erweitert worden,
siehe dev/root mit 7GB..
auch kommt mir nach der langen Nutzungsdauer der Soft der Speicherbedarf arg klein vor...die Datenbank(en) werden ja nicht kleiner
Bertron
OK
Dann sollte ich also wie in dem pdf beschrieben mit "sudo parted" und "resizepart 2 100%" die Partition erweitern?
Bzw. in meinem Fall müsste es dann wohl "resizepart 1 100%" heißen, richtig?
Werde dann erstmal ein image der SD-Karte als backup anfertigen. Wie kann ich Solaranzeige herunterfahren, bevor ich die SD entnehme?
Bernd
WR: APsystems YC600
wenns so einfach wäre...grad mal rein interessenhalber tante guggl angeworfen...
scheinbar fehlen da DAteien, aber en masse..lass die SD in Ruhe...schnapp dir andere und setzt das System neu auf ner 5.1.7er auf, wird vmtl schneller wieder laufen als ewig Fehlersuche..
Datenbanken Backup bzw die Dashboards sind ja hoffentlich gesichert
Bertron
... Dashboards ja, Datenbanken leider nicht ..... :(
Aber die sind ja vielleicht auch nicht zerschossen - unter welchem Pfad würde ich die finden?
WR: APsystems YC600
hmm,
es gibt nur zwei Arten von Daten...Wichtige und Ungesicherte :cry: Das wurde hier schon soooo oft behandelt.....
du kannst die Datenbanken nicht so einfach kopieren, nur wenn diese gestoppt ist, normaler Weg ist
zB für die DB, wenn denn Original
Konsole>>>
influxd backup -portable -database solaranzeige /media/solaranzeige
enter/return
dann erscheint unter /media ein Verzeichnis mit der Datenbank, wenn da 3 Arten von Files auftauchen, ist gut....
eine xy.manifest
eine xy.meta
und viele xy.xy.tar.gz
dann ok
sollte da meta.pending00 auftauchen... :o
Suchbegriff wie die Influx auf neue SD wandert"backup und restore influx"
Bertron
der backup-befehl führt bei mir zu einem:
backup: mkdir /media/solaranzeige: read-only file system
Muss ich den eventuell mit sudo ausführen?
WR: APsystems YC600
Mitglieder in diesem Forum: Bertron und 0 Gäste
