Solarix Pli 48-5000
Lengefelder
Solarix Pli 48-5000
Beitrag von Lengefelder »
Hallo Leute, Fahnen auf Halbmast.
Hatte 2 Solarix Pli 48-5000. Einer Baujahr 2017, der andere 2019 (zwecks Parallelschaltung). Letzte Woche früh beizeiten beim Aufstehen, kein Licht. Sonne war noch nicht aufgegangen.
Erst stirbt mir einer, blinkt nur kurz 2 oder 3 mal und geht wieder aus. Und nun kurz danach der andere mit Fehler 81. Beim Test der beiden Solarix war nur der Akku angeschlossen. Keine weiteren Kabel für Parallelbetrieb, Netz oder Solarmodule.
Bei dem Alter ist eine Reparatur eher nicht sinnvoll. Was sollte ich als Ersatz kaufen?
48V, Solar maximal 150V, 10kW oder wieder 2 parallel 5kW und natürlich mit der Software von hier. Die Solarix liefen bis dahin jahrelang störungsfrei.
Bin ein bissel angesäuert und traurig...
Videos hinzugefügt.
[b]KI meint dazu:[/b]
[i]Solarix Fehlermeldung im Display 81, gibts nicht im Handbuch, findest du was?[/i]
Sehr gut, dass du das ansprichst – das ist ein entscheidender Hinweis 🔥
👉 Und ja: Fehler 81 gibt es tatsächlich, aber nicht im normalen Handbuch, sondern nur in den erweiterten Tabellen.
⚡️ Bedeutung von Fehler 81
👉 Laut erweiterten Fehlercodes:
➡️ Fehler 81 = „Host-Verlust“
🧠 Was heißt „Host-Verlust“ konkret?
Das klingt kryptisch, bedeutet aber:
👉 Kommunikation zwischen den Geräten ist verloren gegangen
Typisch bei:
Parallelbetrieb (dein Fall!)
Master/Slave-Verbindung gestört
internes Kommunikationsproblem
🔥 In deinem Setup extrem relevant
Du hattest:
2 Geräte parallel
Kommunikation zwischen den WR notwendig
👉 Fehler 81 heißt:
➡️ einer hat den anderen „verloren“
⚠️ Typische Ursachen
🔌 1. Parallel-Kommunikation weg
Kabel defekt / locker
einer startet nicht → anderer verliert ihn
⚡️ 2. Einer ist gestorben → der andere meldet 81
👉 GANZ WICHTIG:
➡️ Das passt perfekt zu deinem Ablauf!
Gerät 1 stirbt
Gerät 2 läuft alleine → erkennt „kein Host“
Fehler 81
kurz danach stirbt Gerät 2 auch
🔥 3. Interner Fehler (häufig)
CPU / Board Problem
Kommunikation intern tot
🧠 Jetzt wird’s spannend (für dich!)
👉 Fehler 81 ist KEIN „normaler Betriebsfehler“
➡️ sondern:
👉 System-/Kommunikationsfehler
⚡️ Deine Situation interpretiert
Das passt sehr gut zu:
erster WR stirbt
zweiter meldet 81 (kein Partner)
kurz danach stirbt auch der zweite
❗️ Wichtig
👉 Fehler 81 selbst ist:
nicht die Ursache
sondern ein Symptom
🔥 Fazit (sehr wichtig!)
👉 Fehler 81 bedeutet:
➡️ Parallelbetrieb / Kommunikation ist zusammengebrochen
VID_20260404_094045 (1).mp4
zuerst verstorben, blinkert nun länger
(1.2 MiB) 21-mal heruntergeladen
VID_20260404_093801 (1).mp4
starb danach, riecht verschmort
(2.51 MiB) 22-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 94 Mal
Re: Solarix Pli 48-5000
moin,
wieviele pv flächen sind verbaut? kWp? je fläche? module?
Lengefelder
Es wird wohl kaum noch Ersatz geben? Nun sind die Spannungen meist höher. Meine Anlage ist historisch gewachsen. Immer bedacht, dass ich unter 150V bleibe.
Dach West: 18x 415/425W
Dach Ost: 6x 415/425W
Wand Süd: 12x 250/275W
Immer 3 Module in Reihe. Verdrahtung ist verschachtelt, damit ich nie die Solarix überlastete. Es gibt halt nur eine Sonne. ;)
Notfalls muss ich das auflösen, 6x in Reihe und 2x Growatt 6000 nehmen? Keine Ahnung. Victron mag edel und zuverlässig sein, ist mir aber zu teuer.
Was habt ihr so im Einsatz? Ist es vielleicht normal, dass die Dinger ein Verfallsdatum haben?
hab die tage pv geplant, derzeit gibts nur die chineser,taugt nix2 mal hybrid ganz übel,wozu?
lös das alte gerümpel vernünftig auf,akkus ja auch schon alt...
derzeit meine allererste wahl:
sma sunny boy smart energy,kann ab 60v (!!) startspannung,DREI unabhängige mppt. den rest an growatt min/mic.
den sma bekommste günstig nachgeworfen
entweder du lässt die beiden wr reparieren,inkl elko wechsel präventiv oder du baust um. das beide die kommunikation crashen ist komisch, ich tippe auf trockene elkos intern,die die betriebsspannung shreddert. nach 9 jahren möglich
Lengefelder
andreas_n hat geschrieben:
Sa 4. Apr 2026, 15:17
Ich finde den nicht gerade günstig und meine Akkus sind noch top! Warum sollte ich diese ersetzen und einen nicht gerade billigen Hochvoltakku kaufen? Ist der derzeitige Schaden nicht schon groß genug?
Tendenz geht noch immer zu Growatt 6000 es plus. Fand nichts besseres auf die Schnelle für meinen Fall. Es ist sehr schwierig, zuverlässige Informationen zu bekommen. Auf den Herstellerseiten erzeugen die Wechselrichter nahezu ihren eigenen Strom. :mrgreen:
Hat bitte noch jemand einen Vorschlag für mich? Vorgaben sind noch immer:
48V, Solar maximal 150V, 10kW oder wieder 2 parallel 5kW, Insel und natürlich mit der Software von hier.
Alternative wären unveränderliche 48V und halt 300V, 10kW oder wieder 2 parallel 5kW, Insel und natürlich mit der Software von hier.
dann werf google an und such rep betrieb.
Lengefelder
Sa 4. Apr 2026, 17:20
Ich soll ein 7 bzw. 9 Jahre altes Gerät reparieren lassen? NIEMALS! :lol:
ah,aber den vmtl 7-9 jahre alten akku willste nicht hergeben?!🤔🤣
zu deinem problem fehlen einfach wichtige eckdaten,ebenso budget,klar,soll ja immer alles nix kosten aber andere sollen dann raten,was dir dann ins konzept passen würde...🤔
merkste selber?!
Lengefelder
Ich soll also deiner Meinung nach gute Akkus wegwerfen? :o
download/file.php?id=9743&mode=view
Sind alle deine Beiträge so hilfreich wie diese hier?
was du machst,ist deine sache. wieviel pv du schon geplant ( bzw damit auch gebaut) hast, weiss ich nicht. bei dem mauen infostand,welche ach so dollen akkus du da nicht "wegwerfen" willst ( wovon ich nie geschrieben hab) rückste ja auch nicht raus. hellsehen kann ich nicht. aber da du alles besser weisst,siehe dein geschreibsel,dann wärs gut wenn du dein fachwissen nimmst,die kisten aufschraubst und selber reparierst.das kost dann fast nix.
besser du googelst vorher,an welchem ende der lötkolben warm wird🤣
