[Eingebunden] Zähler ISKRA MT631
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 209 Mal
Hier das Script für den ISKRA MT631-D1A51
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,MT631
1,77070100010800FF@1000,Gesamtverbrauch,KWh,E_in,3
1,77070100100700FF@1,Aktueller Verbrauch,W,P,0
Dieser Zähler hat eigentlich eine Auflösung von 0,1Wh, wird jedoch in kWh in die Datenbank geschieben.
Sollte hier eine höhere Auflösung gewünscht sein, muss einerseits das Script an folgenden (rot markierten) Stellen angepasst werden
Die "1000" sind der Faktor für den eigentlich ausgelesene Wert, um 0,1kWh zu erhalten. Weiterhin wird durch die Solaranzeige dieser Wert ebenfalls mit 1000 multipliziert um auf die sonst verwendeten Wh zu kommen.
Möchtet Ihr also die Daten in mWh mit auslesen und auch so speichern, muss das Script folgendermaßen lauten:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,MT631
1,77070100010800FF@1,Gesamtverbrauch,Wh,E_in,3
Zusätzlich müsst ihr in einer sonoff_mqtt_math.php den bisher ausgelesenen Wert erneut auslesen und ohne Multiplikator speichern.
axelpi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: [Eingebunden] Zähler ISKRA MT631
Beitrag von axelpi »
Hallo Timo,
vielen Dank für das Skript. In Tasmota sehe ich zwar den Gesamtverbrauch, aber keine aktuelle Leistung.
Gleiches Problem bei Zähler eBZ DD3 2R06 DTA-SMZ1.
Bei beiden Geräten kann ich am Zähler in Zeile 2 die aktuelle Leistung allerdings ablesen.
Wporan kann es liegen?
Axel
axelpi
Oops, Fehler gefunden. Offenbar muss man am Stromzähler nicht nur dauerhaft die Leistungsanzeige am Gerät sondern auch noch die Freigabe für die optische Schnittstelle einstellen.
Axel
wrapp
Beitrag von wrapp »
ich habe bereits seit einigen Jahren einen Fronius WR in der
Solaranzeige integriert. Alles läuft super.
Jetzt versuche ich einen Iskra MT631 Stromzähler als 2. Gerät
einzurichten. Ich meine ich hätte alles richtig angemacht:
- Tasmota MQTT bearbeitet, Skript des MT631 eingefügt
- 2.user.config.php nach Anleitung bearbeitet
- influx: StromZaehler db angelegt
und jetzt bekomme ich in der Tasmota Konsole folgende Meldung:
Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.22:1883, rc -2.
192.168.178.22 ist die IP von meinem Respi
Ich experimentiere schon Stunden herum, ohne Erfolg.
Deshalb bitte ich um Hilfe, danke und viele Grüße
Waldemar
