Energie pro Tag der gesamten DTU ( Letzten 4 Wochen) lückenhaft
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Hat das auch Jemand in Solaranzeige bemerkt ?
Hängt das mit dem OpenDTU-OnBattery Update auf V_2026.03.31 zusammen ? ( Vorher ging alles mit V 2025.10.11)
Wie kann man das beheben ?
Es wird den ganzen Tag aktualisiert aber um 0.00 h nicht gespeichert ( um 0.00 h wird der Hoyimiles wechselrichter neu gestartet )
Bitte um Hilfe
Re: Energie pro Tag der gesamten DTU ( Letzten 4 Wochen) lückenhaft
Schaue bitte einmal in die Query von diesem Panel. Ist dort last() oder Max() eingetragen? max() ist richtig.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Vielen Dank
Geht jetzt :)
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Kann man dieses Feld so einstellen das die letzten Acht Wochen angezeigt werden.
Ja, da musst du nur die Query danach anpassen. Wie genau, kann ich leider aus dem Kopf auch nicht sagen. Vielleicht kann uns da jemand helfen? Es hat irgendetwas mit der Zeit und der Gruppierung zu tun.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Seit ich auf Max umgestellt habe ( nur im Feld Energie pro Tag der gesamten DTU )
Zeigen die anderen Felder jetzt nur jede zweite Stunde an.
Wie kann das geändert werden ?Bild
Wenn du die Query in Panel A änderst, kann sich nichts im Panel B ändern. Da musst du in diesem Panel selber eine Änderung gemacht haben.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Hier das Bild wo die Änderungen vorgenommen wurden:
In dem FELD, war in keinen anderem.
Bei SELECT min gelöscht und dann max hinzugefügt so richtig oder ?
Lösche mal bitte hinter "WHERE" das AC_Leistung > 0 heraus.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Habe das AC_Leistung gelöscht.
Alle anderen Felder haben leider immer noch die 2 Stunden Abstände.
