EM24 von Carlo Gavazzi Einbindung in das System
Maik_Power_Home
Beitrag von Maik_Power_Home »
Hallo, bin recht neue hier und habe schon mein System am laufen :D Ok heist der erste Raspberry ist mit meinen 6 Growatt SPF 6000 ist in Action.
Jetzt kommt Raspberry PI4 als zweites Modul an den Start. Hier sollen meine EM 24 abgearbeitet werden. Aktuell sind bei mir 3 Stück verbaut, die alle im Netzwerk eingebunden sind. ( Feste IP ist gesetzt ).
Mein Problem ist nun das ich nur Daten vom 1. EM24 ( in 1.user.config.php hinterlegt ) bekomme.
Die beiden anderen config sind entsprechend eingerichtet, Influx hat auch für jedes Gerät eine Datenbank,
aber auch hier wird nur die DB vom 1. EM24 angesprochen.
Ich habe jetzt schon alles mehrfach geprüft und auch mal die Reihenfolge geändert, es funzt immer nur der erste.
Einzig bei der Modbus ID komme ich in nicht klar. Ich kann ( oder finde es nicht ) keine ID Adresse am Gerät einstellen.
Allerdings geht mit der PC Software von Carlo das abfragen diverser ID Adressen problemlos, es macht für mich den Eindruck als
würde der EM24 auf allen angesprochenen ID Adressen (ohne Einstellung am Gerät) die Daten liefern.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, würde ungern auf die Zähler verzichten, insbesondere die beiden für meine Wärmepumpen wären sehr wichtig.
Ich Danke schon einmal im voraus
Grüße Maik
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 825 Mal
Re: EM24 von Carlo Gavazzi Einbindung in das System
Hallo Maik,
jeder der 3 Zähler hat doch eine eigene feste IP Adresse. Jeder muss einzeln separat ausgelesen werden.
1.user.config.php ==> IP 1 ==> Port 502 => Datenbank 1
2.user.config.php ==> IP 2 ==> Port 502 => Datenbank 2
3.user.config.php ==> IP 3 ==> Port 502 => Datenbank 3
Maik_Power_Home
Moin Ulrich,
ja genau das habe ich auch so gemacht, aber 2.user und 3.user legen keine Daten in der Datenbank ab.
$WR_IP = "<feste IP>";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
//                       Maximal "256" = Hex FF
//                       Bei MODBUS Geräten muss hier die MODBUS ID
//                       eingetragen werden.
Hast du auch bei alles Einträgen immer
$WR_Adresse = "1";
eingetragen? Das ist wichtig!
Maik_Power_Home
Ja genau so ist es eingetragen ( IP ändert sich natürlich entsprechend )
Aktuell habe ich aber gerade das Problem, das auch vom 1.user keine Daten im Dashbord angezeigt werden.
Vielleicht solte ich das System einmal neu aufsetzen, habe da doch schon einiges rumexperemtiert.
Kurz ein anderes Problem - Habe hier ein PI4 mit dem Original 7" Touch dran, welches im Standard auf den Kopf steht. Gibt es da eine einfache Einstellung um das zu drehen ( ich habe es inzwischen gedreht aber über viel Umwege und der Mauszeiger ist immer noch falsch )
Ich habe hier nix hilfreiches gefunden.
Hilft dir das weiter?
https://www.computerhilfen.de/info/rasp ... -grad.html
Wegen den Zählern, schaue bitte auch einmal in die /var/www/log/php.log Datei. Dort könnte auch ein Hinweis stehen.
Maik_Power_Home
Gelöst :P
Einmal das System neu aufgesetzt und alles läuft.
Das Problem mit dem Display, aber noch nicht. Wie es scheint ist das aber auch hier nicht häufig im Einsatz.
Der link oben war nicht hilfreich, wie ich mit Chatgpt heraus gefunden habe sind die Einstellungen für das Display nicht so einfach.
Übergangslösung ist erstmal das Ding einfach auf den Kopf zu stellen, der 3D Drucker ist schon am Start.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
