Hallo und danke schon vorab für die Hilfe!
Ich habe eigentlich ohne Problem seit über 4 Jahren auf einem Raspi die solaranzeige am laufen.
Wir hatten gestern eine geplante Stromabschaltung über 3 Stunden - danach war die Solaranzeige eingefroren!
Leider haben sich auch ungeklärtem Grund auch die IP-Adressen des Wechselrichter geändert - das passierte bisher bei kurzzeitigem Stromausfall noch nie.
Die IP Adresse habe ich angepasst - in der log-Datei wird nun auch wieder angezeigt, dass die Verbindung in Ordnung ist - ABER ich bekomme keine Firmware geliefert:
Danke!
Daten nach Stromabschaltung plötzlich nicht mehr da bzw. falsch
tirolerbua
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Daten nach Stromabschaltung plötzlich nicht mehr da bzw. falsch
Setze einmal in der Datei sungrow.php den Tracelevel auf 8 (ganz am Anfang der Datei) und warte dann ca. 2 Minuten. Danach setze den Tracelevel wieder auf 7 und poste den Auszug aus der LOG Datei.
tirolerbua
Guten Morgen Ulrich,
vielen, vielen Dank für deine rasche Antwort - hier die Logs
So wie es aussieht, fragst du eine falsche Maschine ab. Bitte prüfe doch noch einmal genau die neue IP-Adresse des Wechselrichters. Es scheint eine falsche Maschine zu antworten. Hat der Wechselrichter auch noch weiterhin die MODBUS Adresse 1?
Eventuell musst du auch den Wechselrichter einmal resetten.
tirolerbua
Super - danke Ulrich!
Es ist echt komisch über den advanced ip scanner bekomm ich folgendes geliefert:
demnach sollte der Sungrow SH10RT die IP ....55 haben - das ist aber komischerweise jetzt die Wallbox!
Warum und wieso sich die IP Adressen vertauscht haben und dann aber auch noch falsch angezeigt werden, weiß ich nicht!
DAS Wichtigste - alles läuft wieder DANKE, DANKE!
