Solaranzeige Version 4.x bis 5.0.x Update
Danksagung erhalten: 804 Mal
Wer noch die alte Solaranzeigenversion 4.x oder bis 5.0.x in Betrieb hat, sollte auf eine Version 5.1.8 oder 6.1.7 updaten. Das Problem ist, dass durch die schärferen Regeln von OpenSSH das Update nicht mehr funktioniert. Für die höheren Anforderungen von OpenSSH wird PHP 7.x mindestens benötigt, was aber in der Version 4.x bis 5.0.x noch nicht enthalten ist. Ein Upgrade vom Betriebssystem wird auch schon nicht mehr unterstützt. Wenn es also bei der alten Version 4.x Probleme gibt, ist ein Update nicht mehr möglich und man muss die Solaranzeige Version 5 oder 6 benutzen. Beide Versionen laufen jedoch nur auf Raspberry 4B oder 5B vernünftig.
(Die Debian Betriebssysteme Stretch von 2017 und Buster 2019 werden schon seit längerer Zeit nicht mehr gewartet)
Die Solaranzeige Version 5 beruht auf Debian 11 (Bullseye)
Die Solaranzeige Version 6 beruht auf Debian 12 (Bookworm)
Die nächste Version Trixie kommt im Sommer.
Re: Solaranzeige Version 4.x bis 5.0.x Update
Nur bei der Version 5.0 x gibt es eine Möglichkeit noch ein Upgrade zu machen, wenn man den angehängten Script auf der Commanzeile laufen lässt.
Bitte den Script herunterladen und in das Verzeichnis /var/www/ kopieren und dann wie folgt aufrufen:
sudo php /var/www/update-bullseye.php
update-bullseye.php
(4.89 KiB) 59-mal heruntergeladen
georg.loesel
Beitrag von georg.loesel »
danke für die Info.
Mit der Version sieht es wohl so aus als ob ich das komplett neu aufsetzen muss :-(
Linux solaranzeige 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
Software Version 4.7.6 Januar 2022 (BUSTER)
Software Version 4.7.6d update Februar 2022
Idee wäre folgende:
DB Sichern / PI neu aufsetzen mit aktuellem System / DB weider einspielen, weiter machen.
Hat das schon mal jemand dokumentiert?
Alternativ habe ich hier noch ein Proxmox rumidlen, wo der auch noch draufgeklemmt werden könnte dann würde vermutlich viewtopic.php?t=3541 weiterhelfen, oder?
Danke für jeden Hinweis.
Georg
Ich würde eine andere SD-Karte nehmen, sodass du immer noch die Alte zeitweise benutzen kannst, wenn es Probleme gibt.
Vielleicht hilft die das Dokument weiter: download/Update.pdf
