Goodwe ET und Goodwe Wallbox HCA G2
Solateur
Beitrag von Solateur »
Moin Moin,
vielen Dank für dieses Projekt.
Meine Solaranzeige läuft schon seit 2022 Software Version 4.9.9a [32Bit] .
der Goodwe GW25K-ET wird mit Modbus RTU über den RS485 zu USB
Am Raspberry PI 4b ausgelesen
Das Problem:
Ich habe jetzt eine Wallbox Goodwe HCA 22 G2 dazu bekommen.
Die Wallbox dieser Generation nutzt auch den RS485 Anschluss des Wechselrichters.
Wenn ich beides einfach parallel anklemme gibt es natürlich Probleme.
Da ich an dem Wechselrichter den LAN-Dongle habe steht auch Modbus-TCP über LAN zur Verfügung
die Register Adressen sollten die gleichen sein.
Kann ich Modbus- TCP für den Regler 64 irgendwie einrichten ?
Danksagung erhalten: 803 Mal
Re: Goodwe ET und Goodwe Wallbox HCA G2
die Goodwe ET könne mit der Solaranzeige nur per RS485 zu USB Adapter ausgelesen werden. MODBUS TCP hat ein anderes Protokoll.
Es gibt aber MODBUS TCP nach MODBUS RTU (RS485) Umsetzer (Gateway's) die schon öfter erfolgreich eingesetzt wurden. Kann der Goodwe ET denn MODBUS RTU und MODBUS TCP parallel betreiben?
Solateur
danke für deine schnelle Antwort.
Ja Modbus TCP und Modbus RTU können gleichzeitig genutzt werden.
Für andere Gräte funktioniert Solaranzeige ja auch mit TCP oder ?
Ich Würde sonst ein Python schreiben welches Modbus TCP liest .
Aber wie bekomme ich die Daten in die Datenbank ?
Zur Not würde ich den Umweg über Mqtt nehmen.
Oder geht das auch einfacher ?
Melde dich bitte einmal per eMail. support@....
