Kostal WR 5.5 plötzlich nicht mehr erreichbar
JanssenPV
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von JanssenPV »
ich habe seit einigen Jahren die Solaranzeige laufen mit u.a. 2 Kostal Plenticore WR (1x G1 8.5 und 1 x G2 5.5) dazu ein KSEM (Smartmeter) .
Bis gestern lief alles super, morgens noch ein KSEM Update gemacht, es kam eine neue Firmware heraus, also warum nicht?! Danach lief auch noch alles bis etwa 19:15 Uhr, da kamen plötzlich keine Daten mehr von dem neueren kleinen WR. Über Modbus scheint der KSEM Zugriff darauf zu haben, aber wenn ich versuche per Browser auf die Webseite des Wechselrichters zu kommen funktioniert das nicht mehr. Hab schon beide WR incl. Akku und KSEM neugestartet, aber keine Verbesserung. Am Bedienteil ist der G2 sehr träge im Vergleich zum älternen G1 ist die Bedienung sehr langsam...
Der G1 ist im Browser aufrufbar, nur der G2 nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich da noch probieren kann?
Die IP-Adresse ist nach wie vor auch im Display zu sehen, genau wie in der Fritzbox. Anpingen ist kein Problem.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: Kostal WR 5.5 plötzlich nicht mehr erreichbar
Gebe einmal folgendes auf der Konsole der Solaranzeige ein:
nmap <IP des Wechselrichters> => Beispiel: nmap 192.168.1.100
damit kannst du einmal prüfen, welche Ports bei den 2 Wechselrichter offen sind.
JanssenPV
Hallo Ulrich, hier die Ausgabe:
Nmap scan report for kostal5-5.fritz.box (192.168.179.83)
Host is up (0.011s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
443/tcp open https
MAC Address: 24:0B:B1:50:C2:40 (Kostal Industrie Elektrik Gmbh)
Beim Aufruf im Browser erscheint nur so ein paar grüne Punkte, die sich drehen, also irgendwas scheint da ja noch zu laufen...
Wenn ich nap für den alten WR aufrufe sind die gleichen geöffneten Ports, allerdings ist der Scan in der halben Zeit abgeschlossen...
Vielleicht muß ich doch nochmal ein komplettes Ausschalten der Anlage im Dunkeln machen oder gibt es einen anderen Weg wenn der WR im Browser nicht erreichbar. ist?
Lg Armin
BYD HVS 12.8
So etwas kann auch die Fritzbox verursachen. Vielleicht kannst du die einmal neu starten.
JanssenPV
Ja danke, das hatte ich schon probiert... gerade eben nochmal, das hilft leider nicht. Werde morgen abend mal WR und Akku trennen und dann warten bis stromlos... heute wird das nix... muß gleich los zur Nachtschicht :shock:
Lg Armin
BYD HVS 12.8
JanssenPV
Habe gerade den WR 5.5 und das Akku nach folgender Anleitung neugestartet, nun ist der der WR scheinbar wieder normal erreichbar. :thumbup:
https://scm-energy.de/wp-content/upload ... ustart.pdf
Lg Armin
BYD HVS 12.8
