Solaranzeige shrwibt nicht mehr in Influx
retsam
Beitrag von retsam »
Hallo Zusammen,
mag sein, dass ich auf dem Schlauch stehe.
Folgender Fehler ist bei der Solaranzeige im log.
17.07. 11:10:00    -Multi Regler Auslesen [Start].
17.07. 11:10:00 !! -0 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
17.07. 11:10:00 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
17.07. 11:10:00    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 48
17.07. 11:10:00 |------ [Regler 48] -------  Start  growatt.php  ---- [04.08.2025] ---
17.07. 11:10:00    -USB Port: /dev/ttyUSB0
17.07. 11:10:00    -Protokoll Version: 3
17.07. 11:10:01    -MODBUS Version: 01.31
17.07. 11:10:07    -Firmware: RA1.0  Warnungen: 00000000
17.07. 11:10:07    -Auslesen des Gerätes beendet.
17.07. 11:10:07    -MQTT Daten zum [ homeassistant.local ] senden.
17.07. 11:10:07    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
17.07. 11:10:07    -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
17.07. 11:10:07    -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
17.07. 11:10:07    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
17.07. 11:10:07    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
17.07. 11:10:07    -Multi-Regler-Ausgang. 2
17.07. 11:10:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.07. 11:10:09 |-------------------------   Stop   growatt.php   --------------------
17.07. 11:10:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
17.07. 11:10:10 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
17.07. 11:10:10 +  -Die Daten werden ausgelesen...
17.07. 11:10:16    -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
17.07. 11:10:16 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     --------------------
17.07. 11:10:16    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 109
17.07. 11:10:16 |------- [Regler 109] ---  Start  elsner_ws.php  -- 06.02.2025] ------
17.07. 11:10:16    -Hardware Version: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
17.07. 11:10:16    -USB Port: /dev/ttyUSB2
17.07. 11:10:17    -MQTT Daten zum [ 192.168.178.52 ] senden.
17.07. 11:10:17    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
17.07. 11:10:17    -c
17.07. 11:10:17    -Lokale InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
17.07. 11:10:17    -Curl Fehler[1]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB wetter gesendet! Curl ErrNo. 7
17.07. 11:10:17    -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB wetter gesendet! Curl ErrNo. 7
17.07. 11:10:17    -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
17.07. 11:10:17    -Multi-Regler-Ausgang. 1
17.07. 11:10:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
17.07. 11:10:18 |------------------------  Stop   elsner_ws.php  ---------------------
17.07. 11:10:20    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Ich habe hierzu folgendes gefunden:
viewtopic.php?t=4424&start=10
Allrdings sollte die SSD groß genug sein oder irre ich mich?
pi@solaranzeige:~ $ df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev            1,9G       0  1,9G    0% /dev
tmpfs           405M    7,5M  398M    2% /run
/dev/sda2        59G     58G     0  100% /
tmpfs           2,0G     64K  2,0G    1% /dev/shm
tmpfs           5,0M     48K  5,0M    1% /run/lock
/dev/sda1       510M     82M  429M   17% /boot/firmware
tmpfs           405M    112K  405M    1% /run/user/1000
pi@solaranzeige:~ $ cd /var/lib/influxdb/
pi@solaranzeige:/var/lib/influxdb $ ls
data  meta  wal
pi@solaranzeige:/var/lib/influxdb $ cd data/
pi@solaranzeige:/var/lib/influxdb/data $ ls
_internal  solaranzeige  Stromzaehler  wetter
pi@solaranzeige:/var/lib/influxdb/data $ sudo du -sh solaranzeige/
87M     solaranzeige/
pi@solaranzeige:/var/lib/influxdb/data $ sudo du -sh wetter/
16M     wetter/
pi@solaranzeige:/var/lib/influxdb/data $ sudo du -sh Stromzaehler/
27M     Stromzaehler/
Was mich wundert ist dass 100% von SDA2 belegt sein sollen obwohl nur 130mb von der Influx verwendet werden.
Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke und Gruß
Sebastian
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 822 Mal
Re: Solaranzeige shrwibt nicht mehr in Influx
Hallo Sebastian,
da ist dir der USB Stick vollgelaufen. Gib bitte einmal folgendes auf der Console ein:
cd /
mc
Strg + Leertaste
danach steht an jedem Unterverzeichnis wie groß es ist. So kannst du die Datei finden die es verursacht. Es werden bestimmt LOG Dateien sein, oder Backup Dateien.
retsam
Danke dir.
Anbei ein Screenshot vom Verzeichnisbaum und der Größe.
Interessanterweise ist das meine in Lost & Found - dort wo ich irgendwie selbst mit SUDO keinen zugriff habe?!
