Solarprognose abgeschaltet?
Re: Solarprognose abgeschaltet?
//  PROGNOSEDATEN     PROGNOSEDATEN    PROGNOSEDATEN    PROGNOSEDATEN
//  Die Wetterprognosedaten werden vom Server forecast.solar geholt.
//  Die Daten sind kostenlos und eine Anmeldung ist nicht nötig.
//  Sollen die aktuellen Prognosedaten geholt und abgespeichert werden?
//  Bitte die Koordinaten des Standortes eingeben, sowie die PV-Nennleistung.
//  Es kann mehrere Stunden dauern, bis die ersten Daten abgeholt werden.
$Prognosedaten = false;     //  false oder true
$Breitengrad = 50.1143999;  // Frankfurt
$Laengengrad = 8.6585178;   // Frankfurt
$PV_Nennleistung = 1.00;    // Summe der PV-Leistung in kWp
$Winkel = 32;               // Modulwinkel 0 - 90
$Suedausrichtung = 0;       // 0 = genau nach Süden  +180 / -180
Folgende Einträge noch ergänzen und ein Update machen.
JanssenPV
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von JanssenPV »
Ich habe die wetterdaten.php herunterladen und an meine Bedürfnisse angepasst, bis jetzt scheint forecast genauere Daten zu liefern, als pvnode, teste erstmal beide neben einander her...
Vielen Dank schonmal für die Anpassung Ulrich :-)
Lg Armin
BYD HVS 12.8
Chasak76
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Chasak76 »
vielen Dank, Ulrich
Hutzelmaennle
Beitrag von Hutzelmaennle »
ich habe eine Ost-West-Anlage und habe das wetterdaten.php und user.config.php so umgeschrieben, dass man mehrere unterschiedlich ausgerichtete Flächen konfigurieren kann. Die Werte der Flächen werden dann addiert und in die influx-Datenbank geschrieben. Ist sicher für andere auch interessant.
@Ulrich: soll ich die Dateien hier einfach hochladen oder dir vorher schicken?
Du kannst die Dateien einfach hier hoch laden und eine kurze Beschreibung machen. An die Dateien einfach ".txt" anhängen oder das ".php" abschneiden, sodass sie hochgeladen werden können
Hutzelmaennle
Alles klar, hier sind sie!
Sie beruhen auf dem bookworm- Repository.
in der user.config.php muss man die Anzahl der Flächen konfigurieren, dann kann man für die eizelnen Flächen die Parameter Azimut, Steiheit und kWp in die Array-Klammern eintragen. Dabei muss natürlich die Reihenfolge immer zusammen passen.
Es wird dann in der wetterdaten.php jeweils ein API-Aufruf pro Fläche gestartet und die erhaltenen Leistungsdaten aufaddiert.. Da insgesamt 12 API-Aufrufe pro Stunde unkritisch sind und die wetterdaten.php eh nur alle drei Stunden aufgerufen wird, sollte das unkritisch sein.
Viele Grüße!
wetterdaten.txt
(16.55 KiB) 14-mal heruntergeladen
user.config.neu.txt
(33.16 KiB) 14-mal heruntergeladen
Schranzkoeter
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Schranzkoeter »
Moin.
lassen sich auch mehrere Anlagen auslesen? Hab eine Ost-West_Anlage und Süd-West_Anlage.
Wird nur die 1.user.config.php ausgelesen?
Die 1.user.config.php wird bei mir ausgelesen,aber die 3.user.config.php nicht. dort habe ich die Daten auch angepasst. Scheint aber nicht zu funktionieren, da ich in der solaranzeige.log nur die 1. erfasst wird.
LG Bernd
