Die Solarprognose funktioniert nicht mehr.
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 826 Mal
Seit dem 11.7.2026 funktioniert die API für die Solarprognose nicht mehr, da der Projektinhaber den Server aus gesundheitlichen Gründen abgeschaltet hat. Das ist wirklich schade. Alles Gute.
Was ist zu tun?
Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen und in der 1.user.config.php bzw. in der user.config.php folgendes löschen:
//  PROGNOSEDATEN     PROGNOSEDATEN    PROGNOSEDATEN    PROGNOSEDATEN
//  Die Wetterprognosedaten werden vom Server www.solarprognose.de geholt.
//  Teilweise sind die Daten dort kostenlos. [ www.solarprognose.de ]
//  Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine Prognose ID zu bekommen.
//  Sollen die aktuellen Prognosedaten geholt und abgespeichert werden?
//  Die Daten stehen dann in der Influx Datenbank "solaranzeige" unter dem
//  Measurement "Wetterprognose" zur Verfügung. Sie werden pro Stunde einmal
//  aktualisiert.
//  Möchte man seinen eigenen Prognose Script nutzen, dann bitte hier User eingeben.
//  In diesem Fall wird alle 30 Minuten der Script "prognose.php" aufgerufen.
//  Dort müssen die Funktionen hinterlegt sein.
//  keine, API, User, beide
$Prognosedaten = "keine";              //  "keine" , "API" , "User" , "beide"
//  Wenn API eingetragen wird, dann folgende 3 Variablen füllen:
$AccessToken = "";                     // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "inverter";            // plant, inverter
$PrognoseID = "0";                     // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
$Algorithmus = "";                     // kann leer bleiben oder
//                                     // mosmix | own-v1 | clearsky
und dafür das ändern / ergänzen
//  Sonnen Auf und Untergang sowie Prognosedaten:
//  Standort für Frankfurt. Wer es etwas genauer haben möchte, hier den eigenen
//  Standort eintragen. Bitte als Dezimalzahl wie hier vorgegeben!
$Prognosedaten = true;
$Breitengrad = 50.1143999;
$Laengengrad = 8.6585178;
$PV_Nennleistung = 3.45;     // in kWp
$Winkel = 32;  // 0 bis 90 °
$Suedausrichtung = 0;    // = genau nach Süden  +180 / -180
Bitte Breitengrad und Längengrad von Eurem Standort eingeben und zusätzlich noch
$PV_Nennleistung = x.xx;
Dabei handelt es sich um die Summe der Solarleistung der PV-Module in Kilowatt Peak!
Bei den Koordinaten reichen 3 Stellen nach dem Punkt.
lugau45
Re: Die Solarprognose funktioniert nicht mehr.
Beitrag von lugau45 »
Hallo Ullrich, ich habe mal deine Erklärung hier umgesetzt aber trotzdem seit 2 Tagen keine Daten mehr in der Prognose.
Meine 1.user.config sieht so aus:
//  WETTERDATEN     WETTERDATEN    WETTERDATEN    WETTERDATEN    WETTERDATEN
//  Die Wetterdaten werden vom Server openweathermap.org geholt, da von dort
//  die Informationen kostenlos sind.
//  Man muss sich jedoch auf dem Server anmelden, um eine APP ID zu bekommen.
//  Bei einer Multi-Regler-Version nur in der 1.user.config.php aktivieren!
//  Sollen die aktuellen Wetterdaten geholt und abgespeichert werden?
//  Dadurch wird mehr Traffic generiert. Die Daten stehen dann in der Influx
//  Datenbank "aktuellesWetter" unter dem Measurement "Wetter" zur Verfügung.
//  Sie werden alle 30 Minuten aktualisiert
//  true oder false
$Wetterdaten = true;
//  Die Application ID bekommt man, wenn man sich auf dem Server
//  www.openweathermap.org registriert. Sie hat 32 Stellen und muss hier
//  eingetragen werden. Beispiel: "57b78415a343540e3a4e4f72751c90f9"
$APPID = "meine-id";
//  Der Standort wird mit einer StandortID angegeben. Wie die StandortID
//  ermittelt wird, bitte im Support Forum nachlesen. Man kann eine Liste
//  aller Standort ID's Weltweit hier herunterladen:
//  http://bulk.openweathermap.org/sample/city.list.json.gz
//  Default = "2925533" Frankfurt am Main oder die ID Ihres Standortes.
$StandortID = "2936631";
$Breitengrad = 51.6167;
$Laengengrad = 13.5667;
$PV_Nennleistung = 8.5;     // in kWp
//  aktualisiert.
$Prognosedaten = "API";              //  "keine" , "API" , "User" , "beide"
//$AccessToken = "b9766b14-c7b4-46b5-9438-7c9b06505fe4"; // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$AccessToken = "mein token"; // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "plant";            // plant, inverter
$PrognoseID = "1429";                     // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
//$PrognoseID = "1445";
Bitte ändere noch:
Ich habe das weiter oben noch einmal genauer beschrieben.
lugau45
Danke, so klappt das wieder prima.
nicomail7
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von nicomail7 »
Danke für die sehr schnelle Lösung. Klappt!
Seit dem gibt es auch in Log: PHP Warning: Undefined array key "RawDaten" in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 8604
Was könnte sein?
Die Meldung hat nichts mit den Prognosedaten zu tun. Die kommt, wenn eine Abfrage nach einem MODBUS Gerät nicht funktioniert hat.
martinschrauber
Beitrag von martinschrauber »
bei mir werden keine Daten in die Datenbank geschrieben, auch nach Tagen nicht. Anbei meine User.config, die wetterdaten.php ist aktuell. Im Log taucht Start und Stop Wetterdaten auf und di php.log ist leer, aber es steht nichts dazwischen. Ich hab auch bereits verschiedene Standorte probiert.
Kannst du mir bitte helfen?
Gruß Martin
user.config.php
(32.89 KiB) 3-mal heruntergeladen
----------- Stop senec.php ---------------------
21.07. 16:49:01 |------- [Regler 43]-- Start senec.php ---- [25.03.2025] ---
21.07. 16:49:01 -Senec: 192.168.178.121 Port: 443 GeräteID: 1
21.07. 16:49:15 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ senecspeicher ] gesendet.
21.07. 16:49:15 -Multi-Regler-Ausgang. -6
21.07. 16:49:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.07. 16:49:15 -WattstundenGesamtHeute: 54228.01
21.07. 16:49:15 -BatterieGeladenHeute: 6351.4
21.07. 16:49:15 -BatterieEntladenHeute: 2841.95
21.07. 16:49:15 |-------------------- Stop senec.php ---------------------
21.07. 18:50:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
21.07. 18:50:01 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
21.07. 16:50:01 |------- [Regler 43]-- Start senec.php ---- [25.03.2025] ---
21.07. 16:50:01 -Senec: 192.168.178.121 Port: 443 GeräteID: 1
21.07. 16:50:14 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
21.07. 16:50:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ senecspeicher ] gesendet.
21.07. 16:50:14 -Multi-Regler-Ausgang. -5
21.07. 16:50:14 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.07. 16:50:14 -WattstundenGesamtHeute: 54270.91
21.07. 16:50:14 -BatterieGeladenHeute: 6351.4
21.07. 16:50:14 -BatterieEntladenHeute: 2841.95
21.07. 16:50:14 |-------------------- Stop senec.php ---------------------
21.07. 16:51:01 |------- [Regler 43]-- Start senec.php ---- [25.03.2025] ---
21.07. 16:51:01 -Senec: 192.168.178.121 Port: 443 GeräteID: 1
21.07. 16:51:15 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ senecspeicher ] gesendet.
21.07. 16:51:15 -Multi-Regler-Ausgang. -6
21.07. 16:51:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.07. 16:51:15 -WattstundenGesamtHeute: 54313.18
21.07. 16:51:15 -BatterieGeladenHeute: 6351.4
21.07. 16:51:15 -BatterieEntladenHeute: 2841.95
21.07. 16:51:15 |-------------------- Stop senec.php ---------------------
Die Wetterdaten werden abgeholt um:
5:50, 8:50, 12:50, 14:50, 16:50 Uhr.
Die Prognosedaten um:
00:20, 3:20, 6:20, 9:20, 12:20 usw. alle 3 Stunden.
Bitte zu diesen Zeiten einmal in die LOG Datei schauen.
martinschrauber
Zu diesen Zeiten sieht es genauso aus, und wenn ich in die Datenbank schaue, kamen die letzten Daten am 12.7., und nach der Umstellung nicht mehr.
Ich habe sonst keine Änderungen vorgenommen, nur Update und die Daten in der user.config geändert.
