Die Solarprognose funktioniert nicht mehr.
Geins
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Die Solarprognose funktioniert nicht mehr.
Hi zusammen,
hab mal ein Beispieldokument gemacht für meine Anlage mit Ost/West-Ausrichtung, da in der wetterdaten.php momentan nur die Ostseite abgerufen wird. Funktioniert einwandfrei (lila im Bild). Einfach wie in der Anleitung vorgehen. Das Skript passt die wetterdaten.php automatisch an – ihr müsst in der Config nur noch die Daten und Koordinaten für eure Anlage ergänzen... Natürlich kann es auch auf die user.config.php angewendet werden. Bei mir steht halt 1.user.config.php in der Doku. Das Script muss nach jedem Update der Solaranzeige ausgeführt werden, daß die wetterdaten.php wieder ergänzt wird.
Hier noch die Ausgabe der Log....:
24.07. 21:20:01 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
24.07. 21:20:01 WET-Prognosedaten 1 werden abgeholt
24.07. 21:20:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
24.07. 21:20:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
24.07. 21:20:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
24.07. 21:20:01 -Huawei: 192.168.178.70 Port: 502 GeräteID: 1
24.07. 21:20:04 WET-Prognosedaten 2 werden abgeholt
24.07. 21:20:05 WET-URL: https://api.forecast.solar/estimate/wat ... 8/-90/4.62
24.07. 21:20:05 WET-Verbindung zum Wetterserver 'forecast.solar' erfolgreich.
24.07. 21:20:05 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
Alles Gute, viel Kraft und viele viele Daumen drücken für den Projektinhaber von Solarprognose.
Uli
Uli
- Solaranzeige Ost-West Patch (wetterdaten.php).pdf
- (62.97 KiB) 69-mal heruntergeladen
Schranzkoeter
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
die Änderung der 1.user.config.php funktioniert. Nur bekomme ich seit 20.07 keinerlei Nachrichten auf Signal. In der Log-Datei sind einige Mitteilungen enthalten.
Hier noch ein Auszug der Log....
Die Meldungen in der php.log können, müssen aber nichts damit zu tun haben. Von welchem Gerät sollen den Meldungen gesendet werden? Vom Growatt? So ein Fehler zu suchen ist etwas kompliziert aus der Ferne.
Schranzkoeter
Die Meldungen kamen vom Growatt u. von der DTU. Das hattest du mir glaube Anfang des Jahres eingerichtet
Hallo Bernd,
bitte melde dich einmal per eMail.
dreamerpit
- Danksagung erhalten: 6 Mal
@Ulrich
die neuen Prognosedaten funktionieren auf Anhieb.
Da ich zwei Felder habe, eins in Südausrichtung und eins nach Westen, würde ich gerne den patch von Geins benutzen,
@Geins
Ich bin nach deiner Beschreibung vorgegangen, aber leider funktioniert es nicht.
Bekomme als Fehlermeldung
sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 562: Unbekannter Befehl: »E«
Wäre dankbar um Hilfe
LG
@Ulrich
@Geins
LG
Geins
Hallo dreamerpit,
der Fehler liegt am PDF! Beim Rauskopieren von Code aus PDFs zerschießt es leider fast immer die unsichtbaren Zeilenumbrüche und Maskierungen. sed ist da extrem pingelig und wirft dann genau diesen "Unbekannter Befehl"-Fehler. Die Ausrichtung (Süd/West) ist dem Skript übrigens völlig egal, solange deine Variablen in der user.config.php stimmen.Hier ist eine kugelsichere Variante des Skripts. Diese schreibt den Code erst in eine temporäre Textdatei und pusht ihn dann in die wetterdaten.php. So umgehen wir alle Formatierungsprobleme. Einfach eine neue Datei anlegen (z.B. nano patch.sh), diesen Code exakt so reinkopieren, danach speichern, ausführbar machen und ausführen. Vorher noch in der user.config.php den 2'en String exakt so rein kopieren, bzw hinzufügen. In Deinem Fall:
In user.config.php unter den ersten String hinzufügen:
// 2. String (West)
$PV_Nennleistung2 = DEINE_LEISTUNG_IN_KWP; // z.B. 5.0
$Winkel2 = DEIN_WINKEL; // z.B. 35
$Suedausrichtung2 = 90; // 90 steht für Westen
Danach:
nano patch.sh ---Datei anlegen im var/...../html Verzeichnis und Code von unten rein kopieren. Speichern und exit....
chmod +x patch.sh ---Datei ausführbar machen
sudo ./patch.sh ---Patch ausführen
Damit sollte es auf Anhieb klappen!
Code für patch.sh:
#!/bin/bash
FILE="/var/www/html/wetterdaten.php"
if grep -q "SUED-WEST PATCH" "$FILE"; then
echo "Patch ist bereits installiert!"
else
# Temporäre Datei anlegen, um Copy-Paste-Fehler zu vermeiden
cat << 'EOF' > /tmp/wetter_patch.txt
// --SUED-WEST PATCH--
if (isset($PV_Nennleistung2) && $PV_Nennleistung2 > 0) {
$URL2 = str_replace("/".$Winkel."/".$Suedausrichtung."/".$PV_Nennleistung, "/".$Winkel2."/".$Suedausrichtung2."/".$PV_Nennleistung2, $URL);
$res2 = @file_get_contents($URL2);
$arr2 = json_decode($res2, true);
if(isset($arr2["result"])) {
foreach($Einzelwerte["result"] as $k => $v) {
if(isset($arr2["result"][$k])) $Einzelwerte["result"][$k] += $arr2["result"][$k];
EOF
# Block sauber mit sed einfügen
sed -i -e '/$Einzelwerte = json_decode($result, true);/r /tmp/wetter_patch.txt' "$FILE"
rm /tmp/wetter_patch.txt
echo "Sued-West Patch erfolgreich eingefuegt."
fi
// 2. String (West)
Danach:
Code für patch.sh:
#!/bin/bash
else
EOF
fi
dreamerpit
Hi Geins,
das war jetzt zumindest von der Durchführung auf Anhieb erfolgreich. Danke für deine Unterstützung.
Allerdings ist die Prognosekurve deutlich flacher als meine Produktion.
Hab schon mit dem Winkel gespielt, passt aber nicht. Wir haben ein 28 Grad Satteldach; bin schon auf 38 Grad heraufgegangen.
Aktuelle PV Leistung liegt bei ca. 7,5 kw, Prognose ist 2,2 kw
Geins
schicke mal bitte alle Deine kompletten Prognosedaten aus der Prognosesparte der user. config.php. Macht es einfacher.
Wie viel Paneelen sind auf der Südseite und max Leistung, das gleiche für die Westseite bitte.
Uli
Uli
dreamerpit
