Mqtt Broker
Mqtt Broker
Hallo Zusammen,
mein syslog zeigt folgenden Fehler das von meinem Tasmota kommt:
Time: Sep 14 22:45:01
IP: 192.168.178.38
Host: 1
Facility: local0
Priority: info
Tag:
Message: 2026-09-14T21:45:13.803000+01:00 sonoff-4495 tasmota - - - MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.64:1883, rc -2. Erneuter Versuch in 120 s
wenn ich mit unter windows mit :
Test-NetConnection -ComputerName 192.168.178.64 -Port 1883
den Port prüfe kommt folgende Meldung:
ComputerName : 192.168.178.64
RemoteAddress : 192.168.178.64
RemotePort : 1883
InterfaceAlias : WLAN
SourceAddress : 192.168.178.34
PingSucceeded : True
PingReplyDetails (RTT) : 24 ms
TcpTestSucceeded : False
wo suche ich meinen Fehler (evtl in der firewall??).
Grüße und Danke für die Hilfe
Marcus
IP: 192.168.178.38
Host: 1
Facility: local0
Priority: info
Tag:
RemotePort : 1883
Marcus
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danksagung erhalten: 819 Mal
Re: Mqtt Broker
Was für einen Broker nutzt du und welche Version ist das? Wenn du den Mosquitto Broker 2.0 nutzt, ist in dem Verzeichnis
/etc/mosquitto/conf.d eine Datei?
Re: Mqtt Broker
Da ist nur eine README vorhanden mit filgendem Inhalt:
Any files placed in this directory that have a .conf ending will be loaded as
config files by the broker. Use this to make your local config.
Ich hoffe das ist die richtige Abfrage für die Version:
pi@solaranzeige:/etc/mosquitto/conf.d $ apt-cache policy mosquitto
mosquitto:
Installiert: 2.0.21-1
Installationskandidat: 2.0.21-1
Versionstabelle:
*** 2.0.21-1 500
500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Grüße Marcus
mosquitto:
Versionstabelle:
*** 2.0.21-1 500
Grüße Marcus
Re: Mqtt Broker
Dann erzeuge bitte eine Text Datei mit irgend einem "Namen.conf" im Verzeichnis /etc/mosquitto/conf.d/ und dem Inhalt:
allow_anonymous true
listener 1883
Danach bitte folgendes eingeben:
systemctl restart mosquitto
listener 1883
Re: Mqtt Broker
Wie du es so immer wieder rausfindest.
Doch es wäre geschickt wenn diese Datei automatisch erzeugt wird. Die Werte stehen doch in der user.config.php
Marcus
Marcus
Re: Mqtt Broker
Welche Solaranzeige Image Version nutzt du? Ich habe die Datei schon bei vielen Images eingebaut. Bei deiner fehlt die noch. Die Mosquitto Konfiguration hat sich bei der Version 2.0 geändert. Das ist der Grund.
