Relais schltet nicht ab
dogbone
Beitrag von dogbone »
Hallo Zusammen,
warum schaltet mein Tasmota Relais nicht ab?
Jetzt ist es dunkel draußen. Als Bedingung habe ich eingegeben:
für Ein: 5min Einschaltdauer
>= 2000 W Einspeisung und
>= 95% Batterie [SOC]
für Aus:
< 1800 W Einspeisung und
< 90% Batterie [SOC]
Die Batterie ist aktuell auf 70% und nachts natürlich keine Einspeisung.
Wo habe ich den Knoten drin?
Grüße Marcus
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 807 Mal
Re: Relais schltet nicht ab
Einfach einmal in die LOG Datei schauen. /var/www/html/sh-strg/autoV2.log
dogbone
das log-File sagt kein Relais definiert. Das kann doch nicht sein. Der Test-Button funktioniert einwandfrei :(
PS.: die Logdatei liegt in /var/www/html/log
die datei autoV2 gibts bei mir nicht
dogbone
ok häkchen für das relais war nicht gesetzt.
25.09. 17:26:01 INFO PV Leistung: 5533 W
25.09. 17:26:01 INFO Broker: Connection Accepted.
25.09. 17:26:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
25.09. 17:26:02 INFO Topic: tele/sonoff/LWT = ONLINE
25.09. 17:26:04 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist ausgeschaltet
25.09. 17:26:06 INFO Broker disconnect erfolgreich.
Schaltet aber trotzdem nicht
das ist das logfile von web-automation:
25.09. 15:27:14 |--> - - - - - Start Web - Seite automation.web.php - - - - - -
25.09. 15:27:14 INFO Relais 1 ist aktiv.
25.09. 15:27:14 WARN Array
[Id] => 16
[ReglerNr] => 16
[geignet] => 1
[Name] => SolarEdge
[LRMeasurement] => PV
[PVLeistung] => Leistung
[WRMeasurement] => AC
[ACLeistung] => Leistung
[MeterMeasurement] => AC
[Bezug] => Bezug
[Einspeisung] => Einspeisung
[BMSMeasurement] => Batterie
[SOC] => SOC
25.09. 15:27:14 ENDE ---------------------------------------------------------
Grüße Marcus
Mitglieder in diesem Forum: gulalo und 4 Gäste
