USB-Stick Hitzetod
USB-Stick Hitzetod
Ich habe schon eine Menge Raspberry installiert und auch in Betrieb. Auf Mallorca haben die Raspberry im Sommer immer eine Temperatur von 55 - 65 Grad. Dort sind 2 Raspberry Pi 4B in Betrieb. Bei einem habe ich jetzt schon den 5. USB Stick, der den Hitzetod gestorben ist. Irgendwann wird der USB-Stick so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann und der Raspberry findet plötzlich manche Dateien bzw. Befehle nicht mehr.
Was habe ich gemacht?
5 x den USB Stick getauscht. Mit Kunststoff Gehäuse, Metallgehäuse, kleine, große. Nichts hat geholfen. Dann den Raspberry 4B getauscht, hat auch nichts geholfen. Jetzt blieb nur noch das Netzteil übrig. Es ist das originale Netzteil für den 4B mit 5,1 Volt. Im Moment habe ich ein originales PD Netzteil für den 5B angeschlossen. Der andere Raspberry hat ein 5 Volt Hutschienen Netzteil. Das ist kein Originalteil. Dort wird der USB-Stick auch recht warm, aber der läuft jetzt seit 4 Jahren.
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass diese speziellen 5,1 Volt Netzteile das Problem verursachen. Habt ihr auch solche Erfahrungen?
- Schwarzermann
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: USB-Stick Hitzetod
Wie du bekanntlich weist fahre ich nun ja von Anfang an mit einer Mini SSD 64GB den ich hatte am Anfang genau das gleiche Problem, dazu einen 12V lüfter der mit 5 V läuft ebenso verwende ich die Originalen Netzteile, beide Pi4 mit 8GB ram laufen problemlos Temperaturen schwanken zwischen41° und mal 46° und das das ganze Jahr durch es ist auch egal ob der Lüfter nur von Oben auf die platine bläst oer seitlich hindurch wichtig sind die kleinen kühlkörper auf den Chips und das da die Wärme abgenommen wird auch die kleine SSD hat bei mir einen kühlkörper bekommen somt laufen beide Pi s der eine mit Soaranzeige der andere mit Home Assistant Problemlos durch.Hier der Pi von Home Assistant beide sind von den SSD identisch nur beim Solaranzeigen Pi bläst der ventilatür von oben auf den PI und beim home Assistant seitlich durch alle Platinen.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Ruhz69
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Meine SD ist dieses Jahr auch abgeraucht mein Pi hatte immer so 50°C. Das Gehäuse war Vollalu mit Kühlrippen, aber der ganze Block war kaum anzufassen.
ich bin auf den ice cooler gibt es auch als Ice tower umgestiegen ohne den SSD Adapter, jetzt läuft er bei 35°C.
https://wiki.52pi.com/index.php?title=ZP-0141
Auf der Wiki Seite ist auch ein script für die Steuerung des Ventilators ich habe daraus eine fan_control.py gemacht indem ich den loop entfernt habe.
das wird dann über die
crontab -e
*/1 * * * * sudo python3 /home/pi/fan.control.py > /dev/null
jede Minute aufgerufen
nehme gerne Verbesserungsvorschläge an
Viele Grüsse
Rüdiger
/home/pi/fan_control.py [-M--] 0 L:[ 7+37 44/ 44] *(1001/1001b) <EOF> [*][X]
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
pwm = GPIO.PWM(14,100)
#print("\nPress Ctrl+C to quit \n")
dc = 0
pwm.start(dc)
try:
# while True:
temp = subprocess.getoutput("vcgencmd measure_temp|sed 's/[^0-9.]//g'")
if round(float(temp)) >= 45:
dc = 100
pwm.ChangeDutyCycle(dc)
print("CPU Temp:",float(temp)," Fan duty cycle:",dc)
# time.sleep(10.0)
elif round(float(temp)) >= 40:
dc = 85
# time.sleep(10.0)
else:
dc = 70
time.sleep(1.00)
finally :
#KeyboardInterrupt:
pwm.stop()
GPIO.cleanup()
print("Lüfter geregelt -- Lüfterreglung durchlaufen")
crontab -e
Viele Grüsse
Rüdiger
Hallo, es geht mir bei meinem Thread nicht um die Temperatur des Raspberry, sondern nur darum, ob das spezielle original Raspberry Netzteil, welches mit 5,1 Volt, arbeitet die USB-Sticks grillt. Also nur das spezielle originale Netzteil, was für den Raspberry 4B vorgeschrieben war in Verbindung mit USB-Sticks. Ich habe jetzt ein originales Netzteil vom 5B angeschlossen und bis jetzt keine Probleme mehr. Der USB Stick ist nur noch "handwarm". Mit dem 5,1 Volt Netzteil war er sehr heiß. Warten wir es ab.
Ruhz69
dann vielleicht einwandere Beobachtung.
Oben steht ja, dass ich jetztden Raspi ziemlich gut kühle. Ich hab auch einen 4B mit Originalnetztteil, sollte auch die 5.1 V haben. Ich mache das Backup auf einen USB Stick, der arbeitet nur 1 mal nachts um 1 Uhr. Am Nachmittag kam mein USB hub mit eigenem Stromanschluss. Ich hab dann eben den Stick gewechselt und er kam mir sehr warm vor, vor allem am Steckkontakt. Jetzt ist er am hub und wird über ein 2.0 A Ladegeräte gespeist. Ich kann ihn morgen mal prüfen, ob er kälter ist. Der Raspi hat grade 34°C.
Rüdiger
Rüdiger
Chasak76
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
ich habe auch ein 4b mit dem 5.1V Netzteil.
Mein Pi ist in einem Alu-Gehäuse, hat ein Sandisk Ultra Fit (also sehr klein) und wird mit einem 90mm 5V PC Lüfter (ist am 3.3V angeschlossen, sonst wird es extrem laut), in einem 3d gedrücktem Kamin, gekühlt.
Der USB Stick wird kaum warm und der Pi läuft bei 36°- 38°C und habe seit ein paar Jahren kein Problem die Solaranzeige auf diesem zu betreiben
