Ist Ihr Regler nicht dabei?
gerihouse
Hat sich bedankt: 60 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Ist Ihr Regler nicht dabei?
Beitrag von gerihouse »
Mit sftp habe ich es geschafft die Daten runterzuladen.
Warum das Script nicht geht, habe ich nicht rausgefunden.
Mit Adresse 0 funktioniert die Verbindung. In den nächsten Tagen werde ich das Daschboard anpassen.
Besten Dank
gerihouse
Mir ist aufgefallen, dass für Emma der Regler jetzt 114 ist, aber in phpinc/funktionen.inc.php gibt es dafür keinen "case"?
Daher fehlen auch die folgenden Werte in der Summen Tabelle:
WattstundengesamtExport
WattstundengesamtImport
Wh_Gesamt
Wh_GesamtHeute
Wh_Heute
Danksagung erhalten: 804 Mal
Die EMMA hat folgende Datenfelder: download/Datenbankfelder/Huawei_EMMA.pdf
Diese Datenfelder gibt es bei der EMMA nicht:
Wh_Gesamt
Wh_GesamtHeute
Wh_Heute
Das sind alles Felder von Wechselrichtern. Die EMMA ist aber in erster Linie ein Zähler mit Steuerfunktionen.
axelpi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von axelpi »
Guten Morgen Ulrich,
ich plane einen Solakon One zukaufen. Ist in absehbarter Zeit damit zu rechnen, dass du ihn einbinden wirst?
Es gibt bei Solakon eine Bescheibug der Modbus-Schnittstelle:
https://www.solakon.de/cdn/shop/files/S ... 9161415323
Schönes Wochenende
Axel
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
EIn versuch wäre es wert
viewtopic.php?p=32232#p32232
Inntaler
Beitrag von Inntaler »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Di 29. Jul 2025, 16:15
Was ist der Mastek denn überhaupt? Ein Laderegler oder ein BMS? Hast du die Protokollbeschreibung von der MODBUS TCP Schnittstelle?
siehe Anhang, könnte das evtl. helfen?
Kann ich die .php für Regler 110 separat herunterladen? (fehlt in meiner Version)
Danke und schönen Gruß
MarstekDeviceOpenApi.pdf
(130.58 KiB) 1-mal heruntergeladen
Wenn du ein Update auf die Solaranzeige machst, hast du immer alle Regler zur Verfügung. Bitte schaue einmal in die user.config.neu.php. Die musst du in user.config.php umkopieren und konfigurieren. Der Marstek Wechselrichter ist schon eingebunden.
Inntaler
So 18. Okt 2026, 16:46
Danke, dann komm ich wohl nicht drumrum.
Update hab ich mich bisher nicht getraut, weil alles so gut läuft.
