Ich kann den RS485 zu USB-Adapter bei mir nicht (bzw. nur mit viel zu hohem Aufwand) verwirklichen, aber ich habe einen NA111-A Adapter (RS485 zu Ethernet), und Ethernet-Kabel liegen hier schon vom Keller (wo der Goodwe-ET WR hängt) bis zum Dachboden (wo der Raspi installiert ist).
Gibt es jemanden, der mir Tipps geben kann, wie ich den NA111 einbinden kann? Meine PHP-Kenntnisse sind leider nur geringfügig besser als die einer Blattlaus.
Die Modbus-Einstellungen des Adapters lassen sich vielfältig konfigurieren (https://ebyteiot.com/de/products/ethern ... -NaIuOX6HV)
Ich sage schon mal Danke!
RS485 zu Ethernet Adapter am Goodwe ET
Re: RS485 zu Ethernet Adapter am Goodwe ET
Über den RS485 Adapter läuft das MODBUS RTU Protokoll. Auf dem Ethernet läuft das MODBUS TCP Protokoll. Die Software versteht nur MODBUS RTU. Deshalb wird das nichts mit deinem Adapter, außer du wandelst vor dem Raspberry wieder das MODBUS TCP in ein MODBUS RTU Protokoll um.
2 RS485 Adapter kann man aber auch mit ganz einfachen 2 adrigen Klingelkabel verbinden. (Bis zu 1000 m) Vielleicht hilft diese Lösung.
