Pi Desktop als Startbildschirm beim booten von "solaranzeige" erzwingen
Guten Tag
Ich bin ein Pi Neuling ...
Die Installation von solaranzeige auf einem Pi3 mit Touchscreen ist super gut gegangen.
Die Anzeige arbeitet mit einem Sonoff Pow R2 auch gut zusammen.
Ich benütze Microsoft's Remote Desktop RDP um auf meine Pi's zuzugreifen ...
Auf meinem solaranzeige System mit 7" Touchscreen verschwindet das Panel von solaranzeige, sobald ich mit RDP auf das System zugreife ...
Ich würde gerne wissen, wie ich das Pi System (mit der solaranzeige drauf) konfigurieren müsste, dass beim booten jeweils "nur" der normale Desktop erscheint.
Wenn das möglich wäre, wie könnte ich dann anschliessend grafane mit der solaranzeige starten?
Vielen Dank für eure Hilfe
Toni
Toni
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 207 Mal
Re: Pi Desktop als Startbildschirm beim booten von "solaranzeige" erzwingen
Hier wird beschrieben, wie du das Starten vom Chromium ausschalten kannst
viewtopic.php?p=3628#p3628
Hallo TeamO
Vielen dank für den Hinweis.
Im autostart file steht folgendes :
@lxpanel --profile LXDE-pi
@pcmanfm --desktop --profile LXDE-pi
@xscreensaver -no-splash
@point-rpi
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
@chromium-browser --check-for-update-interval=31536000 --noerrdialogs --disab$
Welche Zeile startet denn nun die Grafana Browser Seite ??
Toni
@point-rpi
@xset s off
@xset -dpms
@xset s noblank
Toni
Muss ich daheim nochmal schauen. Bzw müsste es im Forum noch wo geschrieben sein. Der Befehl der denn Browser direkt startet ist --kiosk
So, in meinen Notizen habe ich es folgendermaßen notiert:
Kiosk-Mode bei Chromium deaktivieren
Folgende Datei anpassen:
/etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
Markierte Stelle entfernen:
@chromium-browser --check-for-update-interval=31536000 --noerrdialogs --disable-features=TranslateUI --disable-translate --incognito --kiosk http://localhost:3000
Guten Morgen TeamO
Vielen Dank für deine super Hilfe.
Es funktioniert jetzt tiptop.
Jetzt kann ich mit dem genialen RDP auf das System zugreifen und weiter "pröbeln"(ausprobieren).
Toni
Toni
Solarboy
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ich bin Raspi-Neuling und möchte mir deshalb den Kerl über VNC ansehen.
ich hatte deshalb das gleiche Problem wie Toni, nur greife ich über VNC auf den Raspi zu. Bei mir lief Grafana in Firefox und so habe ich versuchsweise die Zeile entfernt: @firefox -kiosk http://localhost
Nach einem Neustart geht der Raspi nicht mehr automatisch in Grafana aber nun sehe ich im VNC-Viewer nur ein Hintergrundbild mit einem Papierkorb-Icon.
Jetzt bin ich mal wieder mit meinem gegoogelten Latein am Ende und bräuchte einen Tipp
- Hat sich bedankt: 165 Mal
Als Desktop ist nur der Minimaldesktop "PIXEL" installiert. Für die Solaranzeige reicht das. Möchte man jedoch den Raspberry auch noch für andere Dinge benutzen, ist es sinnvoll einen umfangreicheren Desktop zu installieren wie z.B. den KDE, Cinnamon, GNOME oder MATE
Solarboy
Habe mir jetzt mal lxde installiert weil er wohl am wenigsten Speicherplatz belegt. Aber leider wird mir immer noch der Minimaldesktop angezeigt. Einen Autorun-Eintrag in /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/ habe ich nicht hinbekommen, beim Befehl: startlxde-pi & kommt
Message: 18:52:17.184: main.vala:103: Session is LXDE-pi
** Message: 18:52:17.184: main.vala:104: DE is LXDE
(lxsession:1613): Gtk-WARNING **: 18:52:17.188: cannot open display:
Ich glaube, ich habe noch einen steinigen Weg vor mir
Falls noch jemand nen Tipp hätte...
PeterLustig75
ich habe das gegenteil. Habe umgerüstet auf 64bit version und nun startet firefox nicht mehr automatisch/stürzt ab und sagt vielleicht hilft der safe mode.
Starte ich dann firefox , und rufe dir localhost:3000 auf klappt alles.
ist aber recht nervig.
der letzte eintrag in der auotostart ist :
dadurch öffnet er firefox mit einen schwarzen bildschirm und nix passiert mehr
Kann man den browser neu installieren ?
Lass die Sonne in dein Haus.
