Kein Zugriff mehr auf die US2000
Payback2
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Payback2 »
ich habe mittlerweile die Zeit gefunden, auch noch den letzten Smarthome Dienst auf den Pi umzuziehen: LCN Service. Die nutzen auch einen USB Serial Controller von FTDI. Also habe ich die USB Geräte Zuordnung angeschaut und entsprechend den Eintrag in der use.config vorgenommen. Leider geht seit dem der Zugriff auf die US2000 nicht mehr. Selbst wenn ich alles abklemme und nur die US2000 dran lasse, kommt im Log von der Solaranzeige "-Keine Verbindung zum Pylontech Gerät vorhanden." Diverse Neustarts haben nichts gebracht. Kann ich irgendwo detailierte Logs einsehen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen?
Besten Dank!
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Kein Zugriff mehr auf die US2000
Kann es sein, dass sich die USB Port Zuordnung geändert hat?
Payback2
ja die Zuordnung hat sich geändert, aber wie geschrieben, habe ich das angepasst, die US2000 sind jetzt am ttyUSB2 statt 1. Das hab eich auch geprüft. Zwischenzeitlich liefen sie auch mal für 2h. Ich glaube das Problem liegt darin, dass einer der anderen 2 USB2Seriell Adapter kurzzeitig auf die Schnittstelle zugreift und den Adapter in den falschen Modus stellt...
Payback2
Ein kleines Update: Es scheint mit dem booten von USB zu tun zu haben: Durch Zufall habe ich gerade gesehen, dass die Zeit in der die US2000 gelaufen ist, die Zeit war, in der ich aus Versehen von SD Karte gebootet habe. Trotzdem kann ich mir das Problem nicht erklären, ich habe mittlerweile alle anderen USB2Seriell Adapter abgeklemmt. Die US2000 hängt am ttyUSB0, kein anderer ttyUSB ist in Nutzung, trotzdem bekomme ich keine Verbindung... Gibt es noch irgendwo mehr Infos, was das Problem ist?
Besten Dank
teranus
Beitrag von teranus »
Oh, das würde mich auch interessieren.
Ich bekomme meine Pylontech US2000 (bin Erstnutzer) leider gar nicht erst zum laufen.
Boote allerdings aber auch von USB. Auf SDcard hab ich das gar nicht.
Vielleicht klappt es ja wegen dem USB-Boot gar nicht erst, so wie bei dir.
Bei mir kommt einfach:
06.03. 17:56:01 |--------------- Start us2000_bms.php -----------------
06.03. 17:56:17 -Keine Verbindung zum Pylontech Gerät vorhanden.
06.03. 17:56:17 |--------------- Stop us2000_bms.php -----------------
Payback2
welchen Rasp hast Du denn? Mit den 3ern soll es keine Probleme geben, aber mein 4b hat leider Probleme gemacht. Deswegen habe ich jetzt auf eine High Endurance Karte umgestellt und boote nicht mehr von USB. Evtl. muss ich einfach warten, bis das Booten von USB besser für den 4b implementiert ist.
Beste Grüße
saugnapf
Beitrag von saugnapf »
Bei mir geht das schon, mit 4b und booten vom USB-Stick.
viewtopic.php?f=13&t=1027
viewtopic.php?p=4559#p4559
Payback2
Hallo @saugnapf,
von Stick booten geht bei mir auch, aber nicht von einer ssd.
Beste Grüße
