Änderung in der homematic.php
etofi
Beitrag von etofi »
Im Multi-Regler-Betrieb hätte ich die Homematic Werte gerne in der Datenbank in die ich auch die Werte des jeweiligen Gerätes schreibe.
Leider ist die verwendete Datenbank aktuell fest codiert.
'http://localhost/write?db=solaranzeige&precision=s'
Wenn man das so ändert dann wird immer die gewünschte Datenbank verwendet.
'http://localhost/write?db='.$aktuelleDaten["InfluxDBLokal"].'&precision=s'
Ich habe das bei mir eingebaut, wie kann ich sicherstellen dass dies beim nächsten Update nicht wieder überschrieben wird?
Eric
Re: Änderung in der homematic.php
Hallo Eric,
ich schaue mir das an und ändere das dann im Original.
Melde mich wieder.
etofi
Beitrag von etofi »
Vielen Dank.
etofi
Beitrag von etofi »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Sa 28. Nov 2020, 17:27
Hallo Eric,
Melde mich wieder.
Heute hat es mir meine Änderung wieder zurückgesetzt.
Ist ganz am Ende der Datei.
Wäre prima wenn Du das einabeun könntes - sonst wir es bei jedem Docker Neustart wieder überschrieben :(
// Jetzt noch alles in die lokale Datenbank speichern
$ch = curl_init('http://localhost/write?db='.$aktuelleDaten["InfluxDBLokal"].'&precision=s');
Entschuldigung, habe jetzt die Änderungen wieder eingebaut. Sollte beim Update jetzt drin sein.
etofi
Beitrag von etofi »
Viiiiiielen Dank :D
