Peaks in der Grafana Anzeige
Marcel2k
Beitrag von Marcel2k »
vorarb schonmal vielen Dank für die super Software. Ich habe einen Epever Tracer 100/40, dort habe ich immer wieder Peaks in dem Batterie Ladestrom (Siehe Bild). Was kann ich dagegen tun?
Gruß Marcel
Marcel2k
Re: Peaks in der Grafana Anzeige
Hi, also ich habe jetzt schon ziemlich viel probiert, hat leider nichts geholfen. Jemand eine Idee wie ich diese Peaks weg bekomme?
MichaelS
Hat sich bedankt: 31 Mal
Beitrag von MichaelS »
Vielleicht kann man die rausfiltern: Mach doch mal ein Ticket auf bzw post eine Frage hier... https://community.grafana.com
Danksagung erhalten: 803 Mal
Welche Image Version hast du installiert? Eventuell ein Update machen.
pemimu
Beitrag von pemimu »
Hallo Marcel2k,
das könnte an deinem Epever Tracer liegen. Ich habe einen Tracer2210 und habe die selben Spikes in der Datenbank. Ist halt ein China-Produkt.
mssolarix
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von mssolarix »
moin moin,
diese peaks habe ich mit meinem Epever Tracer auch. sind auch an einem angeschlossenen MT50 zu sehen.
abhilfe: sobald solche "ungültigen" werte ausgelesen werden, wird in einer schleife 3 mal mit je 5sec verzögerung versucht gültige werte zu erhalten.
funktioniert prima.
grüße
ms
Marcel2k
mssolarix hat geschrieben: ↑
Mo 28. Dez 2020, 11:10
moin moin,
funktioniert prima.
grüße
ms
Und wie hast du das realisiert?
andi2204
Beitrag von andi2204 »
Hi all,
leider habe ich die gleichen Peaks in Kombination mit meinem Epever Laderegler.
Wie kann man die Abfrage mit einer entsprechenden Schleife lösen=? Leider konnte ich in der Suchfunktion nichts
@mssolarix: kannst du eine TIP zur Vorgehensweise/uns den Code zur Verfügung stellen?
Andi
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
viewtopic.php?f=4&t=1645&p=11066&hilit=where#p11066
in o.g. Thread steht etwas darüber.
Sicher brauchst Du die Selects nur an Deine Bedürfnisse anpassen.
andi2204
Danke solarfanenrico
hab mir mal den code angeschaut und folgendes versucht:
SELECT "Leistung" FROM "PV" WHERE $timeFilter
SELECT "Leistung" FROM "PV" WHERE $timeFilter > 1000
leider wird dann überhaupt nichts mehr angezeigt...wo liegt der Fehler?
Datenbank löschen und neu loggen=?
