Anleitung:Einbindung von vzlogger zum Auslesen von Stromzählern
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 207 Mal
Re: Anleitung:Einbindung von vzlogger zum Auslesen von Stromzählern
das mit den Abhängigkeiten steht auf der ersten Seite. Dort ist auch cmake bei der Installation dabei. Weiterhin ist auch ein weiterer Post vorhanden, wo die installation ohne den / angegeben ist. Soviel kurz dazu.
Die ausgabe von
sudo systemctl status vzlogger.service
zeigt eigentlich, dass der vzlogger bei Dir nicht läuft
Active: inactive (dead)
Hast Du die Anleitung auch wirklich Schritt für Schritt durchgeführt? Ich habe erst die Tage auf einem Testsystem den vzlogger erneut installiert und es hat ohne weiteres funktioniert.
Noch ein Tip:
vor der Installation solltest Du
sudo apt update
und
sudo apt upgrade
ausführen.
Zu den UUIDs: Die kannst Du ganz einfach mit
uuidgen
erzeugen.
Und als wichtigstes:
Damit der vzlogger auch richtig funktioniert, muss eine vzlogger.conf unter /etc/ gespeichert sein.
Wegen der GPIO-Leiste kann ich Dir leider keine Antwort geben.
dv03
Beitrag von dv03 »
ok läuft. root@solaranzeige:~# sudo systemctl status vzlogger.service
● vzlogger.service - vzlogger
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vzlogger.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2021-01-29 16:20:18 CET; 1min 23s ago
Main PID: 1148 (vzlogger)
Tasks: 5 (limit: 2063)
CGroup: /system.slice/vzlogger.service
└─1148 /usr/local/bin/vzlogger -c /etc/vzlogger.conf
Jan 29 16:20:18 solaranzeige systemd[1]: Started vzlogger.
meine schnistelle heißt dev/serial0/ ist auch in der bootconfig als reine schnittstelle definiert.
kann ich jetzt irgend wo etwas sehen - ob da was ankommt? Grafana ist dann die nächste Hürde - wo ich nix blicke.
In der vzlogger.conf hast du denn Pfad zur log-Datei angegeben. Und wenn verbosity noch auf 15 steht siehst du in der Log ob und was er auslesen kann.
dv03
Beitrag von dv03 »
ich komme mit der syntax der datei nicht klar - ich hab den pushserver noch eingetragen - wenn ich den versuche auszukommentieren läuft der vzlogger auf einen Fehler. Die einzige Meldung die im log steht ist der pullvorgang der scheitert. "[Jan 30 10:11:41][push] CURL: http://127.0.0.1:5582 Couldn't connect to server". Braucht es diesen serverdienst? Eine Klammer auf - eine zu - dazwischen kann ich "*" zum kommentieren benutzen - oder ?
Du kannst Dir unter http://volkszaehler.github.io/vzlogger/ eine entsprechende vzlogger.conf zusammen bauen.
Kaluschke
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Kaluschke »
Bei mir kommt das Problem, daß der SMA Tripower logger ab und zu die Arbeit verweigert, also das Skript stoppt. passiert manchmal nur alle 2 Tage manchmal auch stündlich. --> neustart vom Raspberry hilft,
Wenn ich den Stromzähler nicht starte läuft der SMA astrein.
der VZlogger läuft hingegen immer.
kann ich noch etwas mehr Puffer geben oder die Abfrageintervalle ändern?
--> ok selber gefunden:
"interval": 5,
100€ für dich, 50€ für mich Einladungslink
https://share.octopusenergy.de/steel-scarf-862
Fitscher
Beitrag von Fitscher »
ich habe das Problem, dass beim Befehl sudo systemctl enable vzlogger.service dir Fehlermeldung "Failed to enable unit: Unit file vzlogger.service does not exist" entsteht.
Die Anleitung habe ich step by step angewandt. Woran könnte dies liegen?
Da scheint bei der installation was nicht funktioniert zu haben. Lass die installationsroutine nochmal laufen.
Fitscher
So habe die Routine nochmals durchlaufen,
nun der Fehler:
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vzlogger.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-03-01 17:38:04 CET; 8s ago
Process: 17476 ExecStart=/usr/local/bin/vzlogger -c /etc/vzlogger.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 17476 (code=exited, status=1/FAILURE)
Mär 01 17:38:04 solaranzeige systemd[1]: Started vzlogger.
Mär 01 17:38:04 solaranzeige systemd[1]: vzlogger.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mär 01 17:38:04 solaranzeige systemd[1]: vzlogger.service: Failed with result 'exit-code'.
OMG
Hast du auch eine vzlogger.conf unter /etc/ ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
